Alt 15.02.2013, 16:22   #1
taskilein
Fahrzeug: E38-730iA (08.95)
Standard Sitzmemory Schalter
habe seit 9 Monaten einen 730i und die ganze Zeit war die Sitz Memory ohne Funktion.
Nun dachte ich mir baust du mal den Schalter aus,eventuell kann man da ja was sehen.
Und zu meiner Überraschung war der Stecker gar nicht in dem Schalter sondern hing daneben runter,also Stecker rein und siehe da alles funktioniert!
Das einzige was mich stört ist das die Taste M die ganze Zeit schwach leuchtet also wenn man dann zum speichern drauf drückt wird die richtig hell.
Nun mein Frage ist das normal oder muss die eigentlich komplett aus sein bis man sie betätigt und deshalb wahrscheinlich wurde der Stecker absichtlich rausgezogen?
Wenn dem so wäre ist der Bedienschalter dann defekt oder irgendwas anderes?
grüsse aus Hamm Westfalen
taskilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2013, 16:29   #2
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Na da hatte der Vorbesitzer wohl mal die Tür auseinander gebaut und anschliessend vergessen, alle Kabel wieder dran zu stöpseln, was ?
Das mit dem Leuchten des M´s ist wohl Normal. Jedenfalls ist es bei mir genauso.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2013, 16:39   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das Leuchten ist normal so; ist bei mir auch.
Alt 15.02.2013, 19:12   #4
Olek
Filigrantechniker
Benutzerbild von Olek
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Wo wir grad beim Thema Beleuchtung von Tasten sind:
Warum blinkt immer die rote LED an der Telefontaste überm Monitor?Gerade wenns dunkel ist, ist das sehr störend.Kann das daher kommen, weil ich keine SIM-Karte im Telefon habe?
Gruß Alex
Olek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2013, 19:58   #5
taskilein
Ja war bei mir auch so,nachdem die Sim drin ist und ein Netz gefunden wurde ist das weg!
Alt 15.02.2013, 20:33   #6
Olek
Filigrantechniker
Alles klar...
dann werd ich das die Tage mal in Angriff nehmen...das geblinke ist nervig.
Gruß Alex
Alt 15.02.2013, 21:14   #7
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
das Blinken der roten LED beim Monitor kann auch mit SIM-Karte kommen.
Wenn der Empfang schlecht ist. Wenn der Empfang gut ist, leuchtet nix.
Das Leuchten kommt bei mir gelegentlich, aber das liegt wohl daran, dass irgend einer der Vorbesitzer meines 7er wohl die Antennenleitung an die Heizdrähte angelötet hat. Dadurch scheint mein Empfang von Haus aus schlechter zu sein.
Hab D1.
Wenn die LED nicht leuchtet, und ich telefoniere, ist die Verständigung auch gut.
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 10:38   #8
E-38er
Also ich habe auch D1. Bei mir ist die LED entweder an oder aus; geblinkt hat sie eigentlich noch nie.
Wenn ich ins Ausland fahre, dann leuchtet die gelbe LED
Alt 16.02.2013, 11:42   #9
Knight Rider
Es liegen ja drei LEDs nebeneinander.
Bei mir hat, wenn überhaupt, nur die mittlere gelegentlich geblinkt. In rot!
Die anderen hab ich noch nie aufleuchten sehen.
Vielleicht kann das mal einer in seiner Bedienungsanleitung nachsehen, welche LED für was ist. Wenn man die BA dazu hat.
Wie mir in diesem Forum ja mitgeteilt wurde, gab es bei dem 7er nie ein Telefon ohne externe Antenne. Bei mir ist keine Antenne dran, aber die Antennenleitung wurde an die Heizdrähte gelötet. Somit dürfte ich einen schlechteren Empfang haben.
Wie gesagt, wenns geht, dann funktioniert auch die Sprachverbindung (Sende- und empfangsseitig).
Muss mir mal in einer ruhigen Minute alle Schaltungsunterlagen zum Telefon einverleiben.
Und was für unterschiedliche Heckscheiben es gibt.
Alt 16.02.2013, 11:55   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
... und wozu soll dann dieses Geraffel wohl dienen
LED-Status
[grün] [gelb] [rot]
ja, es sind 3 LEDs neben einander und nur für das Telefon da. Auch könnten, via Navcoder, alle 3 gleichzeitig leuchten, oder gar blinken...
grün = du rufst mich an und nervst mit was unwichtigem
gelb = du hast empfang, aber bist in einem fremden netz (roaming)
rot = telefon ist eingeschaltet aber du hast keinen empfang oder die karte wurde nicht erkannt, somit nur notruf möglich
Geändert von rubin (16.02.2013 um 12:05 Uhr).
Innenraum: Sitzmemory Tod? Musiker BMW 7er, Modell E32 8 04.07.2008 07:16
Innenraum: Sitzmemory tuwak BMW 7er, Modell E32 3 09.08.2006 18:25
Innenraum: Sitzmemory spinnt! Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2006 14:05
Innenraum: Sitzmemory Uli BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2005 15:33
Sitzmemory Schalter emircan BMW 7er, Modell E38 5 08.04.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
