28.08.2002, 10:48
RURU
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Was war jetzt der wirkliche Grund für das Problem? Habe das selbe!
28.08.2002, 14:01
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
das gleiche Problem hab ich auch seit neuestem. Allerdings kann es sein, daß mein Gurtstraffer schon mal ausgelöst hat. Ich hab doch eine Lederausstattung aus einem Unfallwagen eingebaut.
Jetzt meine Frage : kann ich die Gurtstraffer bzw das ganze Gurtschloß nicht einfach mit meinem alten tauschen ?? Oder funkt das aus irgendwelchen elektronischen Gründen heraus nicht ?? Muß ich dann den Fehlespeicher auslesen und löschen lassen ?? Oder kann es gar sein, da ich ja dei elektr. Verbindung lösen mußte beim Tausch, daß es nix von alledem ist und jetzt nur leuchtet weil der Strecker kurz mal weg war ??
Hatte das schon mal jemand gemacht, bzw einen solchen Fehler behoben ??
28.08.2002, 20:15
ich war jetzt bei BMW gewesen und habe dem Fehler im Fehlerspeicher auslesen lassen.
Bei mir ist es eine Störung, oder ein Defekt an der Sitzbelegungserkennung der Matte im Beifahrersitz.
Habe es aber noch nicht machen lassen, weil ich derzeit eine wichtigerere Sache zu "bearbeiten" habe.
Blade
28.08.2002, 22:34
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E38 740 d V8
was soll die reperatur kosten ?
29.08.2002, 07:07
Hi Diesel,
hatte ich gar nicht gefragt, weil es für mich momentan nebensächlich ist. Muss mich erstmal um meinen eventuell manipulierten Km-Stand kümmern und versuche den Mistkerl zu überführen !
Blade
29.08.2002, 07:18
#16
WTF
...Kontrollleuchte Airbag...
übrigens solange diese Leuchte an ist sind alle Airbags ohne Funktion !!!
Ich würde daher nicht lange warten mit der Instandsetzung.
Was nutzt ein Auto mit 8 Airbags wenn Sie nicht funktionieren.
gruß
micky
29.08.2002, 10:33
#17
RURU
Also bei mir war es tatsächlich auch die Sitzbelegungserkennung. Die Airbags lösen aber trotzdem aus! Der Fehler wurde gelöscht, nun ist alles ok.
29.08.2002, 13:48
#18
die Auskunft bezügl. den Airbags hab ich auch bekommen, sie würden trotzdem auslösen im Fall des Falles. Was stimmt denn nu wirklich ??
29.08.2002, 16:35
#19
RURU
Sie lösen trotzdem aus, einfach alle, da die Sitzbelegungserkennung nicht geht!!
