12.02.2013, 15:47
Fahrzeug: 740il 04.98
Steuergerät Diagnose mit Bild!
Hallo habe mir vor 5 wochen den 740IL geholt,da mein anderer 7er nen Totalschaden hat :(
Er läuft im stand sehr sehr unruhig und ab und an mal während der Fahrt denkt man das dort nen paar Zylinder flöten gehen. ist aber halt nicht immer so..
habe gerade die Fehler auslesen lassen und wollte euch mal fragen ob hier mir jemand mal weiterhelfen kann wie ich weiter vorgehen soll!?
Im Stand ab und zu sehr sehr unruhig ist.
http://s7.directupload.net/file/d/3164/hk2zrtl3_jpg.htm
Vielen Dank im vorraus
Geändert von OooCrunkooO (12.02.2013 um 15:49 Uhr).
Grund: Bild wird nicht angezeigt
12.02.2013, 17:11
Fahrzeug: Mercedes Benz E320
mehr Daten zum Wagen wären nicht schlecht. Ansonsten sieht der Bericht erstmal nach den üblichen Verdächtigen aus: NWS , Temp-Sensor und LMM
Geändert von knuffel (12.02.2013 um 17:18 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt. Halte Dich bitte an die Zitierregeln.
12.02.2013, 19:12
Vvvvvvvvv
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Hi zusammen,
was mir komisch vorkommt ist das alles eine Unterbrechung/Masse/Plusschluss hat.
Wenn ich das recht sehe, sind das alles Kabel die aus dem linken Kabelverteiler am Zylinderkopf kommen. Ich würde mir dort erst einmal den Kabelbaum anschauen.
Gruß Rainer
12.02.2013, 19:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja... die fehlermeldung "Unterbrechung/Masse/Plusschluss" bedeutet: es kann alles sein
denn eine kurzschlussunterbrechung gibt es ja nicht
das steuergerät erhält unsinnige werte und wirft dann diese fehlermeldung in den speicher... leider sagt der fehlerspeicher nur "kaputt"... meistens sogar noch "sporadisch" .... es ist also nur ein hinweis in welchem bereich ein fehler vorliegt... in diesem fall eben:
12.02.2013, 20:02
Vergessen zu schreiben Bj 04.1998 sry
Am Kabelbaum waren wir kurz bei,wollten schauen wie man an die Einspritzdüse rankommen,Kabelbaum sah so vom optischen ganz gut aus.
Versuche morgen nochmal das Massekabel am Motorblock zu kontrollieren..
ansonsten werde ich mal nach und nach mir die teile für Nws, Temp-Sensor und LMM holen..
Hab noch hier aufm Hof nen 728i auch Bj 98 hier stehen,könnte ich evtl paar teile zum Testen übernehmen?
Thx
