Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Homelink und Elektrochrom-Innenspiegel nachrüsten?
Mahlzeit.
Will wieder mal was an meinem 7er nachrüsten.
728er, Bj. 96, FgstNr.: DJ35019
und wurde nachträglich mit Regensensor und Klimakomfortscheibe ausgerüstet.
Was ich machen will:
1.) HomeLink Garagenöffner
2.) Automatisch abblendbaren Innenspiegel (also EC=ElektroChrom) verbauen; nur Innenspiegel, Außenspiegel bleiben normal
Jetzt bietet sich an,
a.) gleich beides in Einem zu verbauen (also EC-Innenspiegel mit Garagenöffner integriert, oder
b.) beides getrennt.
Unsere Tiefgarage öffne ich derzeit mit dem Handsender, ein " Nice, Flo 2 ", und ist somit kompatibel laut HomeLink.
Doch bevor ich a.) oder b.) vollziehe, bräucht ich mal Eure Hilfestellung.
Wo genau befindet sich denn der Sender /Empfänger bei dem HomeLink Garagenöffner? (Bei dem externen Teil, der nicht im Spiegel integriert ist)
Gibts es da ne Öffnung, oder ist Sender/Empfänger unter der Abdeckung? Welcher Abstrahlwinkel?
Da ich eine Komfortklima WSS habe, befindet sich auf dieser WSS um den Regensensor noch eine kleine Fläche, die keine infrarotreflektierende Beschichtung aufweist.
Können nur durch diesen schmalen Bereich dann die Signale des Garagenöffners hindurchgelangen?
Damit wäre für mich von Bedeutung, wo eben dann der Sender des HomeLand sitzt. Denn dann wüßte ich, in welchem Winkel ich vor dem Empfänger der Tiefgarage stehen müsste.
Und dann wüsste ich auch, wo ich genau mit meinem jetzigen Handsender zum Programmieren zielen müsste.
Der Bereich reicht aus - und Du musst den Sender ganz dicht an den Spiegel bzw. dem anderen Sender halten. Normal sitzt er beim E38 neben dem Schiebedachschalter.
Homelink bietet auch diese Garagentoröffner, für Audi, in der Sonnenblende an. Bei den Preisen würde ich eines vom Audi kaufen und in den e38er verbauen. Dann hat die Sonnenblende ihre Berechtigung im Wagen.
Peter
Die Frage verstehe ich nicht ganz, aber eines kann ich dir sagen: die Leistung des Homelinks (externes Teil) ist vieeeel höher als die des Handsenders, und passt bei mir sehr gut mit der KK WSS.
zunächst mal danke für Euere Antworten.
Rubin, ich hab mir mal das Audi-Teil angesehen.
Na ja, ich würd gern den E38 Style bevorzugen.
Wegen den nicht verständlichen Frage:
Die Signale des Türöffners sollen ja doch nach vorne abstrahlen (dachte ich zumindest). Daher ward ich der Meinung, dass das Bauteil, welches ja die Frequenzen abgibt/empfängt, nur nach vorne ausgerichtet sei.
Aber ihr bescheinigt ja, dass es zum Anlernen ausreicht, die alte Fernbedienung in die Nähe der Tasten des HomeLink-Teils zu halten
Nachtrag:
Würden denn auch die EC-Spiegel mit Garagenöffner von anderen BMW Baureihen passen?
zb:
oder
Ich denk da an meinen vorhandenen Regensensor, ob das dann noch passt
Geändert von Knight Rider (11.02.2013 um 19:14 Uhr).
Grund: Nachtrag wegen anderer Spiegel
Knight Rider:
Ich dachte eigentlich eher daran, die Elektronik aus dem Sonnendings zu klauen und in den Dicken zu packen. Es ließe sich sogar diese Elektronik irgendwo "verstecken", weil es, wie Sebastian schon gesagt hat, alles autark läuft und funktioniert. Es muss nur Strom da sein.
Also ich habe mir auch das Homelink nachträglich eingebaut. Man muss sich nur von BMW einen passenden Stecker kaufen und hängt ihn in die Blende ein und zieht sich den Strom vom Schiebedach. Bei mir funktioniert der Homelink auch besser als die originale FB vom Rolltor
