Alt 11.02.2013, 16:35   #1
anbaer
Fahrzeug: E38-735i-Bj1999
Hallo Rubin,
der Adapter wird als Wechlser erkannt, startet allerding nicht. Ordnerstruktur auf dem USB Stick ist OK. In der Anzeige wird bei Disk 1-4 und 6 "NO DISK" angezeigt, die Titelwahl steht unveränderbar auf CD5-15
Gruß Andreas
anbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 17:02   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dann geh ich mal davon aus, dass du bei deiner Bastelei das Audiokabel (2x5pol=10pol Pfostenstecker) nicht wieder tief genug eingesteckt hast und deshalb die Lala von Lied CD5-15 nicht hörst. Warum er aber die Lala nicht wechselt ist sicherlich wieder ein anderes Thema...
Alt 12.02.2013, 11:48   #3
anbaer
Hallo Rubin,
danke für die Antwort. Ich habe mir das auch gedacht, und die Stecker schon mehrmals abgezogen und wieder aufgesteckt, den Stecker von dem Adapter habe ich auch mal umgedreht, jeweils keine Änderung. Gruß Andreas
Alt 11.02.2013, 21:39   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
Hast du das immer mit der gleichen SD Karte bzw. dem gleichen USB Stick probiert? Ich kenne USB Adapter, die zeigen dieses Verhalten, wenn das Speichermedium nicht erkannt wurde. Der Zemex zum Beispiel geht dann auf CD5 und man kann Konfigurationseinstellungen vornehmen........ Vielleicht liegt dein Problem ja dort. Dass das Interface angezeigt wird zeigt ja zumindest, dass es ordentlich angeschlossen ist und auch über den i-bus kommuniziert. Also muss der Fehler woanders liegen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2013, 11:49   #5
anbaer
Hallo Jens,
ich werd mal andere Sticks probieren. Allerdings ging das ganze mit dem derzeitigen USBStick sehr gut. Es besteht auch keine Unterschied zwischen dem ZEMEX und dem anderen Gerät. Gruß anbaer
Alt 25.02.2014, 10:19   #6
anbaer
Standard Immer noch nix neues, Bitte um Hilfe
Hallo zusammen,
so langsam verlier ich die Lust. Ich habe jetzt noch zwei weitere Adapter probiert, immer das gleiche. Der Titel spielt kurz (1-2s) an, dann bleibt das Gerät stumm, die Anzeige zeigt nur die CD aber keinen Titel. Hätte vielleicht noch jemand eine Idee oder könnte sich das Problem mal ansehen?
Vielen Dank im Vorraus
ISO Radio-Adapter für BMW-Soundsystem funzt nicht drive-me-crazy BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2011 10:17
Elektrik: Stahlschiebedach funzt nicht mehr chief brody BMW 7er, Modell E38 16 09.06.2010 22:47
sony cd-wechsler mit adapter funzt nicht simma BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2008 21:19
Elektrik: Komfortschliessung funzt nicht mehr! fuzzy1968 BMW 7er, Modell E32 10 18.06.2006 16:21
Elektrik: ZV funzt nicht (mehr)! z3mcoupe BMW 7er, Modell E23 3 05.04.2006 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
