Alt 27.01.2013, 11:52   #1
dr.dolittle
Benutzerbild von dr.dolittle
Fahrzeug: E38-735i (1996) Schalter........Ziffer 2.1: 0005........Ziffer 2.2: 584006 1
Standard Springt nicht an und MID tot, 735i, 1996
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich bin gestern ca. 25 km gefahren, habe den Wagen abgestellt (mit Codeeingabe ins MID/Bordcomputer). Als ich nach ca. 4 Stunden wieder losfahren wollte, ließ sich der Wagen nicht mehr starten. Es funktionieren alle (!) Bedieneinheiten, Lüftung, Beleuchtung etc. incl. Autoradio, nur das MID/Bordcomputer geht nicht an,
ich höre auch nicht den Ton, der zur Codeeingabe auffordert.
Die Blinker klappen, ich höre aber nicht den Blinkerklackton (akustische Blinkersignalisierung).
Ich habe die Sicherungen vorne im Motorraumkasten gecheckt (nur Blick drauf, da Sauwetter) - es scheinen alle okay zu sein.
Jetzt bin ich auf Eure Ideen angewiesen, hatte jemand schonmal ein vergleichbares Problem? Könnte es am Zündanlaßschalter (ZAS) liegen?
Liegt evtl. ein Problem mit dem Telefon (ist eingebaut, nutze ich nicht) nahe?
Gibt es irgendwo noch eine Zusatzsicherung für das MID? An der Batterie liegt's nicht, habe sicherheitshalber mein frisch geladenes Starthilfegerät drangehängt (APA 900A, das schmeisst sogar LKW an).
Bin für alle Ideen offen, vielen Dank!
Jörg
Geändert von dr.dolittle (27.01.2013 um 20:47 Uhr). Grund: Zusatzinfo
dr.dolittle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 09:49   #2
dr.dolittle
Standard Hat denn keiner eine Idee?
viel zu schlechtes Wetter für's Fahrrad !
Alt 28.01.2013, 09:54   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wenn Du wegen fehlender Codeeingabe den Motor nicht starten kannst, müsste ein halbstündiges Abklemmen der Batterie (reset) diese Abfrage annulieren.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 11:23   #4
dr.dolittle
Standard Das Problem ist aber...
...dass die Eingabeaufforderung erst gar nicht kommt, wie gesagt, das MID ist komplett tot! Also keine Anzeige, kein "Pling"-Ton, nix! Und Blinkersignalgeräusche fehlen (aber Blinker klappen).
Habe jetzt sicherheitshalber mal die Batterie abklemmen lassen (Wagen steht 25 km entfernt bei meinen Eltern), ich lass sie mal bis morgen ab und berichte.
Alt 28.01.2013, 21:50   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Das mit dem nicht vorhandenen Blinkerklappen, hatt ich auch mal. Das tritt dann auf, wenn irgendein elektronische bauteil nicht so arbeitet wie es soll.
Alt 29.01.2013, 14:26   #6
dr.dolittle
Standard Batterie Abklemmen ohne Erfolg...
Das Abklemmen der Batterie zwecks Reset (ca 20 Std.) hat nichts gebracht, Bordcomputer immer noch tot :-(
Alt 29.01.2013, 17:56   #7
dr.dolittle
Standard MID tot, evtl. wg. Feuchtigkeit im Kofferraum
Hallo Leute,
haben gerade Feuchtigkeit links im Kofferraum festgestellt, da könnte der
Zusammenhang liegen (Can-Bus oder wie das heisst feucht?).
Mal sehen, ob der Heizlüfter Heilung bringt! Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Jörg
Alt 30.01.2013, 10:48   #8
dr.dolittle
Standard Update
...so, gestern Heizlüfter in Kofferraum gestellt, Kofferraum getrocknet,
Bordcomputer klappte wieder. Da scheint Wasser durch die Dichtung des linken Rücklichts einzudringen, morgen kommt 'ne neue Dichtung rein, dann mal sehen...
735i springt nicht an. Kraftstoffpumpe? Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 22 12.05.2016 09:01
728i 11/1996 springt nicht an E38 728i BMW 7er, Modell E38 49 19.12.2012 22:39
Elektrik: Springt nicht mehr an. Elektrik tot. --750il-- BMW 7er, Modell E32 45 15.01.2011 12:21
740d springt nicht mehr an! Wie tot! Grieche740d BMW 7er, Modell E38 30 08.12.2010 20:46
735i - Motor springt nicht an (DME?) Rolf G. BMW 7er, Modell E65/E66 9 12.11.2009 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
