Alt 28.01.2013, 18:48   #1
KayPB13589
Benutzerbild von KayPB13589
Fahrzeug: E38 740i
Standard Aufhängung Differential. Artikelnummer?
Grüße,
hat zufällig jemand die Artikelnummer der beiden (identischen) Gummiaufhängungen am Differential parat? Fahrzeug ist ein E38, 740i, Bj.2000. Kann im I-Net irg.wie nix finden
Wäre super
KayPB13589 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 18:58   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Meinst Du hier Nr. 4 ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TEILE-KATALOG E38 740i M62 - Hinterachse - Hinterachsträger
Alt 28.01.2013, 19:13   #3
KayPB13589
Fahrzeug: E38 740i
Nene, ich meine direkt am Differential, das is ja relativ mittig vom Fahrzeug und da sind zwei Gummiaufhängungen und ein hydrolager...
Alt 28.01.2013, 19:23   #4
KayPB13589
Fahrzeug: E38 740i
Im angehängten Bild habe ich den Bereich markiert...
Dateityp: jpg dscf9138kleinbw6.jpg (54,2 KB, 22x aufgerufen)
Alt 28.01.2013, 19:30   #5
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Das was du makiert hast ist aber die getriebelagerung da gibt es 2 gummilager rechts und links. Das differenzial was du meinst ist hinten...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmw.partscatalog.info/teile-k...517/22/22_0012
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 19:34   #6
KayPB13589
Fahrzeug: E38 740i
Na aber hängt direkt hinterm Getriebe nicht auch ein differential???
Alt 28.01.2013, 19:48   #7
Olitschka
Nur wenn Du einen Allrad hast
Alt 28.01.2013, 19:51   #8
KayPB13589
Fahrzeug: E38 740i
Hmmm...war nämlich letzte Woche bei ZF und hab Automatikgetriebeöl wechseln lassen und da haben die mich drauf hingewiesen das die beiden Aufhängungen am Differential gerissen sind und haben mir das dann auch am Fahrzeug gezeigt...dacht halt, dass DAS Differential einfach nur die Kraft von Getriebe auf Hinterachsdifferential überträgt....na gut auf jedenfalls meint ich die beiden Aufhängen vom Getriebe
Alt 28.01.2013, 19:58   #9
Olitschka
Da hat der ZF-Mann sich bestimmt versprochen, Diff gibt es nur hinten.
Fahrwerk: Hinteres Lager HA (Aufhängung) Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 14 06.10.2012 19:48
Fahrwerk: Aufhängung, polternde Geräusche. kitolinka BMW 7er, Modell E38 5 27.05.2010 17:56
M60B40 Aufhängung Basster BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2009 11:51
Karosserie: hat jemand die Artikelnummer? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2007 21:28
Aufhängung-vorne schikra125 BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
