28.01.2013, 19:23
Fahrzeug: E38 740i
Im angehängten Bild habe ich den Bereich markiert...
28.01.2013, 19:30
† 07.09.2022
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Das was du makiert hast ist aber die getriebelagerung da gibt es 2 gummilager rechts und links. Das differenzial was du meinst ist hinten...
http://bmw.partscatalog.info/teile-k...517/22/22_0012
MfG BastianM3
28.01.2013, 19:34
Fahrzeug: E38 740i
Na aber hängt direkt hinterm Getriebe nicht auch ein differential???
28.01.2013, 19:48
Nur wenn Du einen Allrad hast
28.01.2013, 19:51
Fahrzeug: E38 740i
Hmmm...war nämlich letzte Woche bei ZF und hab Automatikgetriebeöl wechseln lassen und da haben die mich drauf hingewiesen das die beiden Aufhängungen am Differential gerissen sind und haben mir das dann auch am Fahrzeug gezeigt...dacht halt, dass DAS Differential einfach nur die Kraft von Getriebe auf Hinterachsdifferential überträgt....na gut auf jedenfalls meint ich die beiden Aufhängen vom Getriebe
28.01.2013, 19:58
Da hat der ZF-Mann sich bestimmt versprochen, Diff gibt es nur hinten.
Hybrid-Darstellung
