25.03.2004, 04:37
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Verchromte Streuscheibenträger
vor kurzen gab es bei Ebay 2x verchromte Streuscheibenträger für die vor-Facelift Scheinwerfer.
Hat da von euch noch jemand ein Link zu der Ebay Auktion ???
Olli
25.03.2004, 08:13
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
nimm doch die Tips und Tricks und mache es selber. Chromspray oder Felgensilber. Sieht auch schön aus und kostet deutlich weniger Euros.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
25.03.2004, 08:19
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
gruß David
25.03.2004, 10:32
Dauerbaustelle
Fahrzeug: X5 4.4i Individual Maritim 11/2004
Hallo, 7er Gemeinde,
habe mich zwar noch nicht vorgestellt, aber das will ich demnächst tun.
Ich hatte auf die verchromten Scheinwerferträger geboten und bekam kurz nach Anlauf eine Email von Ebay mit folgendem Inhalt:
Die Auktion wurde beendet, aufgrund der Tatsache des Keywordspammings... :
Mit anderen Worten waren in der Artikelbeschreibung zu viele verschiedene Suchbegriffe möglich.
Habe aber noch einen Link zur Firma, die diese Träger verchromt. Dort sind exakt die Bilder zu sehen, die auch bei Ebay eingestellt wurden.
http://www.mefo-metall.de/
gruß spike
trust no-one
25.03.2004, 12:32
Fahrzeug: Alpina B12
HI Leute
Das fehlt mir auch noch. Die Bilderanleitung ist super, aber es fehlen mir wichtige Infos. Und zwar, mit welchen Schrauben ist der Schweinwerfer fest?
muss ich vorher die Leiste abfummeln, wenn ja wie?
Gruß Andre
25.03.2004, 12:41
Nightwalker
Fahrzeug: Opel Omega
Der 7er E 32 war lange meine Leidenschaft, nur mittlerw. zu klein.
25.03.2004, 13:52
hab es selber noch nicht gemacht, aber zumindest schon mal gesehen.....
Die Schrauben lösen, dann kann man den Scheinwerfer nach vorne rausziehen. Kabel hinten abmachen, am Stecker.
Die Streuscheiben sind geklammert mit Clipsen. Einfach vorsichtig losclipsen. Es wäre wohl auch sinnvoll, eine neue Gummidichtung zu kaufen bevor man die Streuscheiben wieder einbaut. Dann ist es auch auf jeden Fall dicht. Ausser, Du möchtest Goldfische halten im Scheinwerfer. Sieht auch nett aus
@Littleblue
Vorschlag, da meine "Versilberung" auch demnächst ansteht, machen wir es zusammen. Meine Werkstatt, da darf ich das dann machen, ist in MH Heißen. Dürfte ein Katzensprung für Dich sein.
[Bearbeitet am 25.3.2004 um 14:53 von Claus1]
25.03.2004, 14:53
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nee - ganz so einfach ist es nicht.
Also:
1. Stecker abziehen
2. Blinker ausbauen
3. Die beiden Kreuzschrauben lösen (siehe Bild oben).
4. Oben mit Pfeil gezeigte Schrauben lösen.
5. Die Blende unter dem SW zur Fahrzeugmitte abziehen. Dazu muss hinter der Blende eine kleine Plastiklasche (befindet sich hinter dem zur Fahrzeugmitte zeigenden Ende der Blende) angehoben werden. Die Blende kann durch jahrhundertealten Schmutz seeehr straff abgehen.
6. Plastikriegel unter dem SW (Blinkerseite) zur Fahrzeugmitte hin entriegeln
7. 2 Stk. Torxschrauben unter dem SW (sitzen etwa 8 cm hinter der Blende – Taschenlampe ist hilfreich) lösen.
8. SW nach vorne herausnehmen
9. Sich nicht fürchten - hört sich alles schlimmer an, als es ist.
Franz
(Murphy)
25.03.2004, 14:57
www.draos.de
wenn ihr nich weiter kommt ,
dann schreibt doch einfach eine U2U an Forumsmitglied MÖHRE
25.03.2004, 15:06
