06.09.2007, 00:35
Fahrzeug: E63 645 CI
vielen dank für die bilder franz
vielleicht geht auch mit nem kleinen inbusschlüssel.der knickt nicht so ein wie draht.
also vorne in das kleine loch rein so weit es geht,dann schlüssel drehen bis das teil weiter reingeht.
nur hab ich die spule von der wegfahrsperre nicht abbekommen.die sitzt bombenfest.gits ne alternative zu dem abzieher von bmw?
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
06.09.2007, 10:31
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen , hatte das damals beim e34.
Aber schau mal unter http://www.realoem.com/bmw/select.do nach ,vielleicht findest du anhand der Explosionszeichnungen im Ersatzteilkatalog wie und wo das Ding hängt.
Gruß Franz
06.09.2007, 21:29
hallo,
so der schließzylinder ist draußen.allerdings ging es mit der besagten methode nicht,da irgendetwas im inneren kaputt war oder festhing.der schließzylinder ist zwar draußen,jedoch wurde das lenkschloss, wo der schliezylinder drin sitzt,beschädigt.
muss also auch dieses teil neu machen
muss dazu das lenkrad ab?
wie kompliziert ist es?
brauche das auto wirklich dringend.danke für die hilfe
benny
06.09.2007, 21:46
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
mal 'ne dumme frage - kein tis ?
da steht das alles genau drin. die investition hätte sich aber schon in dem fall gerechnet. nur mal so am rande.
schick mal deine e-mail per pn
mfg mohei
07.09.2007, 19:57
hallo,
weis jemand wie man das lenkschloss ausbaut? danke
benny
07.09.2007, 20:56
#16
Fahrzeug: 740i (09.94)
also erstmal war bei dir von anfang an das ganzr lenkradschloss kaputt der schliesszylinder macht nichts anderes als in deinem lenkradschloss zu drehen,klemmt das dann fest kann der zylinder das halt nicht mehr drehen,also neues lenkradschloss mit altem zylinder und alles ist gut.du musst die ganze lenksäule freilegen,sprich lenkrad,den blinkerschalter und alles muss runter und dann gehts
27.01.2013, 11:55
BMW5GT
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: Spam
27.01.2013, 12:04
#17
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
27.01.2013, 12:14
BMW5GT
Grund: Spam
