Alt 24.01.2013, 07:57   #1
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Standard Funkschlüssel
Die "Suche" zeigte zwar viel, brachte aber nicht die gewünschte Antwort.
Mein Funkschlüssel (der mit den 3 Tasten) sieht einfach furchtbar aus.
Muß mal richtig gereinigt werden und ein neues Tastenfeld hab ich auch.
Damit ich etwas mehr Zeit wie 1 Minute dazu hab (wegen Code) dachte ich mir, wenn ich die Elektrik rausnehme und in einen alten Schlüssel einlege und derweil zusammenschraube, geht der Code dann auch verloren oder hab ich dann noch Zeit für ein "Käffchen"?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 08:24   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wenn er den Code überhaupt verliert (war bei mir damals nicht so), dann kannst ihn doch sehr einfach wieder anlernen.
Würde da keinen Aufwand betreiben oder mir Stress machen.
Alt 24.01.2013, 08:36   #3
slyr8
Benutzerbild von slyr8
Fahrzeug: E38-750i (06.95)
Gleiche Frage hatte ich auch, da mein Schlüssel nicht nur furchtbar aussieht, sondern grauenhaft. Da ist gar keine Schrift mehr zu lesen. Im Internet habe ich Gehäuse gefunden und dort wird auch beschrieben: Einfach die "Elektrik" ausbauen und in den Rohling einsetzen.
Aber ob's funktioniert stand da nicht
slyr8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 08:42   #4
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Ich hab nur Bedenken, da ich mit dem Zweitschlüssel zwar Auf - Zuschließen kann, Starten tut er auch, nur kann ich nicht mit der FB die Scheiben hoch und runterfahren. Mit dem Schüssel jetzt geht das alles. Wär schade, wenn das dann nicht mehr wär.
Die Innerei in den anderen Schüssel legen ist ja kein Streß, nur obs was bringt?
Gruß Jens
Alt 24.01.2013, 08:50   #5
Bastl
V12-infiziert
Keine Ahnung - Dein Problem mit den Fenstern hat aber mit einer Fehlfunktion des Schlüssel und nicht einer Codierung zu tun.
Da geht nichts verloren...
Alt 24.01.2013, 09:14   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Richtig, hab meine beiden erst runderneuert mit neuen Matten und Leiterfolie. Funktionieren wieder bestens. Allerdings würde ich Varta Batterien empfehlen. Mit neuen Batterien von Conrad haben beide Schlüssel erst rumgezickt. Aber anlernen musste ich nicht.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.01.2013, 14:36   #7
Nilson
Fahrzeug: VW T5
So, hab die Tasten getauscht.
Die Elektrik hab ich vorsichtshalber in einen anderen Funkschlüssel gesteckt.
Aber: Unter der Tastenfolie klemmte ein kleines "Plasteteil" lose in der Ecke.
Da ich erst dachte, es handelt sich um ein abgebrochenes Teil hab ichs draußen gelassen. Die FB. ging, nur sprang er nicht an.
Glücklicherweise hab ich das Teil nicht weggeworfen, wieder in den Schlüssel reingeklemmt und promt sprang er gleich wieder an.
Gruß Jens
Alt 24.01.2013, 14:42   #8
Bastl
V12-infiziert
War der Transponder der Wegfahrsperre
Alt 24.01.2013, 15:34   #9
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Genau, zum Glück hab ich das geahnt und desshalb nicht weggeworfen.
Alt 24.01.2013, 17:40   #10
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Ich wollte gerade schreiben...
Bei mir ist nämlich eins der Teile "verlorengegangen", weil ich das damals noch nicht wusste.
Sehr ärgerlich
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Funkschlüssel Jue BMW 7er, Modell E38 30 06.12.2010 17:44
Funkschlüssel Hannover1 BMW 7er, Modell E38 3 27.10.2010 18:15
E32-Auto: Funkschlüssel Mario RE Biete... 0 30.07.2009 10:57
Elektrik: Funkschlüssel E66-Fan BMW 7er, Modell E38 15 17.02.2009 17:28
Elektrik: Funkschlüssel Castell BMW 7er, Modell E38 18 17.01.2008 06:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
