17.01.2013, 20:46
Nein, den hab es schon früher im VFL
Hast Du luftumfasste Einspritzdüsen? Oder in Höhe der Zusatzwasserpumpe so ein schwarzes Teil mit Schläuchen dran (Saugstrahlpumpe)?
17.01.2013, 20:47
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
das gleiche hatte ich auch bis vor ein paar tagen,
dieses ruckeln und schwanken
es war einfach zu feucht
jetzt läuft er wieder einwandfrei
17.01.2013, 20:48
Fahrzeug: BMW E12 525
Jetzt ist nicht mehr Feucht?
Liegt Düren auf Teneriffa?
17.01.2013, 20:48
Wusste das nicht, Sebastian  . Mann lernt nie aus
21 Jahre Forum
17.01.2013, 20:49
Fahrzeug: E38-750iA (05.98); E82-135i 3,2l biturbo (04.09); VW-T2a-Typ4 2,8l (03.74); E46-330d (08.02)
Zitat von Andrzej
Dieser kamm erst ab 09.98 an, also M73.
Meine Vermutung geht in Richtung Batteriespannung. Wenn diese naemlich schwaechelt aenliche Symptome auftretten koennen
MfG
Das wär's ja ... aber historisch könnte das sein. Das ist morgen das erste, was ich messen werde!  (da bin ich echt noch nicht drauf gekommen :S)
17.01.2013, 20:51
#16
^^ ja neben teneriffa :-)
nein aber seit der frost jetzt eingetroffen ist, alles einwandfrei
davor war ja ein extrem feuchtes wetter.
selbst meine scheinwerfer waren derart beschlagen
dennoch viel erfolg bei der fehlerbehebung :-)
17.01.2013, 20:53
#17
Die Antwort bekommst du morgen. Jetzt ists ein wenig dunkel und auch ein wenig kalt  Ich schraube an dem Motor jetzt sozusagen das erste Mal, daher kenne ich den noch nicht so auswendig aus dem Gedächtnis ...
21.01.2013, 17:26
#18
Zitat von Lexmaul
Hast Du schon den M73N drin?
Besser spät als nie: Ich habe noch den M73 drinne. Baujahr ist noch 1997 (war wohl länger nicht zugelassen ...). Danke an der Stelle an den Freundlichen, der mir das mitgeteilt hat.
Habe heute einen Abgastest gemacht. Eine Bank (Zyl. 1-6) läuft EXTREM mager. Tolleranz bei CO & CO2 etwa bei 0,3-0,4 -> die Bank läuft aber jeweils <0,01 (!).
Ich hoffe jetzt Ihr sagt mir, dass das ein eindeutiges Zeichen für LMM ist, denn die kommen übermorgen einfach mal rein auf Verdacht.
Oder was könnte es sonst noch sein? Viele versuchen mir an dieser Stelle direkt zu helfen, allerdings bekomme ich mehr oder weniger jedes Bauteil des gesamtem Bimmers nach und nach aufgezählt ....
22.01.2013, 00:15
#19
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Zündspulle oder der Kat kann auch dicht sein !
Mfg Bee
