Alt 12.01.2013, 13:13   #1
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Standard Hydraulische Heckklappe nachrüsten?
So Leute ,hilfreiche Tip´s !!
Brauche hilfe in Sachen Nachrüchstung der kompletten hydraulische Heckklappe ins besonders der Verkabelung ,vielleicht hat da jemand was mit Bilder oder detalierte Auflistung !!!!!!!!!!!
Das Mechanische denke is kein Problem !!!!!!
Also wer hilfreiche Tip´s geben kann oder unter Themasuche tip´s hat dann her damit!!!
DANKE für Hilfe!!!!!!!!!!!
WDS gibs das och per Internet?????
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Geändert von Allmächtigen (12.01.2013 um 13:19 Uhr).
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 13:16   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Also mit so ner Krawall Ansage wirst de erst recht nix erreichen. Und eine Anleitung für das elektrische wirst du nicht finden. Weil es gibt WDS und dort drin sieht man ganz deutlich von wo nach wo man ein Kabel ziehen muss.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 13:43   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@""Allmächtigen""
1. wenn du "allmaechtig" waerst, muesstest du nicht um hilfe fragen,
also eher ---> hilfsbeduerftig
2. mach erstmal ne ansage, was alles schon zur verfuegung steht,
dann seht man weiter ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 12.01.2013, 14:18   #4
Allmächtigen
schön Dank och !!!
also ich hoffe alles was man braucht ,aber was braucht man alles
Hydraulikeinheit mit Dämpfer und ein Kabelbaum-teil
vielleicht hat jemand Bilder zu Verfügung
Alt 12.01.2013, 14:35   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Manchmal wünschte ich, ich hätte keine Hyd. Heckklappe!
Ich musste schon so oft nach dem Motorstart wieder aussteigen um die Heckklappe zu schließen, da diese versehendlich beim Starten geöffnet wurde!
Hab schon Programmiert, dass ich die Heckklappe mit der Fernbedienung schließen kann, aber es geht bei meinem einfach nicht, obwohl diese auf Aktiv gesetzt ist!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 14:49   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
versuchs mal mit lange gedrückt halten
Alt 12.01.2013, 15:06   #7
MR1580
Geht auch nicht, dann geht sofort der Alarm an!
Alt 12.01.2013, 15:41   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kannst nur eines haben - entweder Panikalarm oder Komfortschliessen
Alt 12.01.2013, 15:59   #9
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Stimmt nicht, das kann man schon beides gleichzeitig haben
Wobei - "Komfort"-Schließen ist es dann auch nicht mehr wirklich
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 16:02   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
PD99 im GM
WOEKI im HKM auch auf "aktiv" gesetzt, damit du es vom taster innen wieder verschließen kannst?
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten Zwoberta E38: Tipps & Tricks 3 18.08.2012 00:06
Elektrik: Hydraulische Heckklappe nachrüsten, geht das wirklich nicht? taipanE38 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2010 16:52
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten wie hoch ist der Aufwand??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 9 15.05.2009 19:39
Hydraulische Heckklappe nachrüsten möglich ? VirusR6 BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2008 11:33
Hydraulische Heckklappe Komplettsystem! KJ750IL Suche... 0 25.08.2005 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
