Alt 07.01.2013, 17:01   #11
Konza
Benutzerbild von Konza
Fahrzeug: e38 740i M62B44TÜ (09/1999)
Zitat von Wupperbandit Beitrag anzeigen
Diese äußere Griffbeleuchtung... hat meiner die auch?
730D EZ 2001
Ich sehe da nix.
Gruß von der Wupper
Poste deine Fahrgestellnummer einfach mal in "Ausstattungsliste". Muss ja mit drin stehen
Konza ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 17:04   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Konza:
Dann müsste aber noch ein Drahtl gezogen werden, damit die Türen das mit bekommen. Fahrzeuge mit Türmodul, also an den vorderen, ist hier eine Leitung, welche man nehmen kann.
@Smartyy86: - (oder jeder andere mit einem FL):
Würdet ihr mal bitte das Relais K131 ziehen und mir berichten, wenn es da sein sollte, ob die Beleuchtung dann aus bleibt? Wenn ja, ändere ich mein Posting (#8) ab. Natürlich erst, wenn es wirklich verbaut ist und Smartyy86 zurück getretten hat
Weil dann ist es wirklich viel zu einfach und man führe die Idee von Smartyy86 nur noch perfekt aus...
Geändert von rubin (07.01.2013 um 17:14 Uhr).
Alt 07.01.2013, 17:10   #13
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Was müsste denn in meiner Ausstattungsliste stehen wenn diese Griffbeleuchtung installiert wäre?
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 17:51   #14
nerko
Fahrzeug: 7
ich glaub ab facelift ware die serienmässig, kann mich aber auch täuschen...
Um dies zu überprüfen brauchts du keine Ausstattungsliste, sieh einfach bei deien türgriffen nach ob da was rundes ist und ob die überhaupt leuchten, meistens ist es so, wenn man das hat dann leuchtet es und wenn nicht dann bist du alleine in der dunkelheit
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 17:51   #15
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Wupperbandit: Wenn Du sie hättest, wär sie ja zu sehen Ansonsten, falls alle LEDs tot sein sollten, mal in den Griff fassen, wenn die Fingespitzen da nichts erfühlen, ist da auch nix (so im hinteren Drittel, von oben her)
Nachrüsten lässt sich natürlich alles.
Alt 07.01.2013, 18:43   #16
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Hat jeder ab Facelift. Interner Link) Hier die Quelle (dritter Absatz)
Ich glaub ich lasse es lieber mit der Ansteuerzeit verlängern....
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 18:46   #17
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Soviel wie ich weiß haben die turgriffbeleuchtung ein extra zeitrelais hinter dem Handschuhfach. Ist innenraumlicht und Türgriff getrennt gesteuert.
Ich hab es nachgerüstet, aber aufs innenlicht geklemmt und der Nachteil ist dass es halt auch leuchtet wenn man innenlicht oben in der Mitte mit Taster einschaltet.
Vielleicht dieses extra Relais gegen ein anderes tauschen dass eine andere zeitvorgabe hat?
Alt 07.01.2013, 19:00   #18
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
@andi
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
...oder man baut das Relais aus und ein normales relais ein, dass nur dafür sorgt dass die Lampen außen nicht angehen, wenn Zündung an ist.
@rubin
welcher thron? ich weiß dass das GM das mit mosfets macht welche kurzschlussfest sind und eine schutzschaltung haben. (das hat das LCM ja auch, deswegen sind die lampen nichtmehr einzeln abgesichert)
Trotzdem würde ich einfach keinem modul am ausgang einen elko hinklatschen, welcher 20W glühbirnen mehr als 2sek mehr leuchtzeit gibt. (v.a. das soft-on ist unschön).
Wenn das LEDs wären, dann wäre das ja ne option
wollte gerade das mit dem relais testen, jedoch ist der text auf dem "relais" mehr als nur ein wink mit dem zaunpfahl, und man kann auch erkennen, warum es im WDS "modul" genannt wird, und nicht "relais"
das ist nämlich in tarnung! (hätte ja gehofft da ein NE556 zu finden
der controller ist ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) PIC16C54A
Dateityp: jpg IMG_0566.jpg (106,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0563.jpg (65,9 KB, 23x aufgerufen)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 19:34   #19
Swordy
Das sind keine LEDs die Außenbeleuchtung. Die innenturgriffe sind LEDs.
Alt 07.01.2013, 19:54   #20
Smartyy86
'The Perforator'
@swordy
das hab ich auch nie behauptet
mal so ganz banal überlegt (sagt bescheid wenn ich mich irre) ist die Bedienung an die Türgriffaussenbeleuchtung dass sie aus ist, wenn die Zündung an ist.
bis auf diese Tatsache könnte man sie direkt durch die Innenbeleuchtung ansteuern.
Wir haben einen Relais-sockel wo folgende Adern liegen: Masse, Klemme 30, Klemme 15, Innenbeleuchtung.
D.h. Ich nehme mir ein billiges 0-8-15 Relais und schleife die Innenraumbeleuchtung durch das Relais zu den Lampen in den türen, und benutze den Zündungs+ um mit dem Relais die Leitung zu trennen.
d.h. die türgriffbeleuchtung geht an sobald die innenraumbeleuchtung angeht, und aus sobald die zündung an ist.
Betriebssystem: Win 7 RC Verlängern? StefanP Computer, Elektronik und Co 8 12.03.2010 19:36
Gebrauchtwagengarantie EuroPlus verlängern ? Pleya BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.04.2008 07:31
Leasing: Leasingvertrag verlängern? iceman666 BMW 7er, Modell E65/E66 14 18.10.2006 09:28
EuroPlus verlängern?! John McClane BMW 7er, allgemein 2 10.05.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
