Alt 07.01.2013, 10:17   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wie kommen hier nur einige immer wieder auf das schmale Brett, dass ATE die Bremsscheiben und Beläge liefert?
Das ist keinesfalls so...Bremssättel oder andere Komponenten an der Bremse -> Ja, aber mehr nischt
Alt 07.01.2013, 10:32   #2
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Bosch und Brembo waren das doch zu unterschiedlichen Zeiten, oder?!
Danke für die Rückmeldung, Gizz! Die ist für mich Gold wert
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 10:37   #3
Bastl
V12-infiziert
Nein, die werden teilweise von BMW selber gegossen (ich meine aber, dass das nur für Motorräder gilt), teilweise halt von einer größeren Gießerei, die sich darauf spezialisier hat. Finde aber grad die Adresse nicht...
Alt 07.01.2013, 16:46   #4
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
Die Hersteller der originalen BMW Bremsscheiben vom E38 sind offenbar eines der großen Mysterien
Ich muss zugeben, dass ich da nicht mehr durchblicke bzw. scheint es mir, dass es da Änderungen im Lauf der Jahre gegeben haben könnte.
Es gibt ja User, die ATE als Hersteller von BMW Originalbremsscheiben identifiziert haben, z.B. hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brems...ml#post1919310
und hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/rubbe...ml#post1722719
Gab auch noch andere....
Und Brembo war doch bisweilen auch mal im Spiel?
Andererseits schreibt BMW, dass sie in Berlin Bremsscheiben für den Automobilbereich selbst herstellen, hier ganz unten rechts:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Werk Berlin
Ich vermute, dass die Bremsscheibenhersteller einerseits je nach Fahrzeugmodell unterschiedlich sein können und andererseits beim Ersatzteilebedarf für ältere BMW mitunter Hersteller der Scheiben bzw. Zulieferer im Lauf der Jahre gewechselt wurden. Anders kann ich mir die unterschiedlichen Aussagen beim E38 nicht erklären.
Was ich ebenfalls irritierend finde ist, dass im Forum Leute davon berichteten, dass sie beim E38 mit originalen BMW Bremsscheiben relativ kurz nach dem Austausch wieder Bremsenvibrieren hatten.
Fragen über Fragen....
P.S. ähnlich bei den Bremsbelägen. In Sachen Jurid wird das zumindest über den ETK bestätigt, allerdings sollen auch schon ATE-Beläge in BMW-Schachteln gefunden worden sein
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2013, 16:52   #5
Bastl
V12-infiziert
Berlin ist die Motorradfertigung
Und Dimis Argument ist ganz daneben bzgl. Besprüht . Ebenso würde ich gerne mal sehen, dass jemand das ATE-Zeichen auf den originalen Scheiben hat - das bezweifel ich per se einfach mal, da noch nie gesehen.
Hatte mit originalen Scheiben noch nie Probleme, dafür mit Zubehör genügend...allerdings bei den hinteren Belägen hatte ich sowohl beim E38 als auch beim E65 jeweils beim letzten Wechsel danach quietschen...das fand ich nicht so pralle.
Alt 07.01.2013, 16:55   #6
Gladiolen
Fahrzeug: MB
Zitat auf der HP des Berliner BMW Werks:
"In der PKW-Komponentenfertigung stellen circa 170 Mitarbeiter jährlich über fünf Millionen Bremsscheiben für Automobile der BMW Group her. Die Bandbreite reicht vom BMW 1er bis hin zum Rolls-Royce Phantom. Für das Jahr 2011 sind sogar über sechs Millionen geplant, das sind im Schnitt 24.000 Bremsscheiben pro Tag. Dies umfasst neben herkömmlichen Bremsscheiben auch Leichtbau-Scheiben in Mischbauweise. "
Alt 07.01.2013, 17:06   #7
Bastl
V12-infiziert
Ich hatte das bisher immer so verstanden, dass die in Berlin nur die Sachen für Motorräder mittlerweile herstellen - ich weiß aber ganz sicher, dass es noch einen anderen Scheibenhersteller gibt (der aber nicht zu den bekannten Marken gehört).
Alt 07.01.2013, 17:24   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
...Ebenso würde ich gerne mal sehen, dass jemand das ATE-Zeichen auf den originalen Scheiben hat - das bezweifel ich per se einfach mal, da noch nie gesehen.
Auf meinen alten Scheiben (die ich im Dezember habe erneuern lassen) stand ATE drauf, obwohl es Original-Scheiben von BMW waren (damals beim Cuntz gekauft).
Hatte mich nämlich noch darüber gewundert, weil ich vorher zweimal ATE beim Stahlgruber gekauft und jedesmal nach ca. 5000 km Verzug dieser Scheiben hatte.
Der Unterschied zu den ATE-Scheiben vom Stahlgruber war, daß die BMW-ATE-Scheiben zusätzlich noch gehärtet waren.
Alt 07.01.2013, 17:30   #9
Bastl
V12-infiziert
Sind Bremsscheiben nicht immer gehärtet
Hast Du mal nen Foto gemacht? Muss zugeben, dass ich bisher nur Bremsenwechsel mit Originalteilen ab 740i gemacht habe - die R6 wollten immer Billigteile . Und da war nie ATE oder überhaupt ein Logo drauf (abgesehen von BMW).
Alt 07.01.2013, 20:18   #10
Gizzmo
Fahrzeug: E38 - 728i (09.97)
Standard mmmmhhhhh.....
Das mein Update jetzt eine solche Diskussion auslöst ... tstsss...
Zu den Bremscheiben... die sind normalerweise nie gehärtet,
da sie sonst unter den mechanischen und thermischen Belastungen brechen/reißen würden!
Sie werden nur "gekohlt", wodurch die die Verschleißbeständigkeit erhöht wird,
damit die Bremscheiben die Beläge abnutzen und nicht umgekehrt.
Wie es im Rennsport ausieht weiß ich jetzt aber nicht so genau....
( z.B.: Keramikscheiben und oder -beläge --> logischer Weise weder "gekohlt" noch gehärtet )
Was die Herstellung von Bremsscheiben bei BMW angeht,
werden die Versionen für unsere dicken Ladies dort sicher nicht mehr hergestellt,
... weil kein aktuelles Fhz mehr.
Möglich ist es aber dennoch, nur für mich sehr unwarscheinlich.
Ebenso wird BMW, z.B. bei Engpässen oder Fehlproduktion, auch anderswo Rohlinge oder gar Fertigteile einkaufen.
Denn auch ein Hersteller, der seine Teile zum großteil selber produziert,
hat einen Plan B in der Schublade.
Mal kurz auf die Lenkstangen geschaut... Ich glaube nicht, das BMW in der Türkei selber produziert,
sondern vielmehr dort produzieren lässt. --> größere Gewinspanne als bei Selbstproduktion.
Aber mir ist es eigentlich auch egal. Die ATE's sind gute Markenware.
Die EBC-Beläge auch, auch wenn sie mir von freien Werkstätten zum Teil auch als "Schott" deklariert wurden.
Die Kombi ist gut und nach dem Abdrehen der Scheiben is nun Ruhe,
auch noch nach 2 Bremsungen von 200 runter auf 100 oder gar 90 Sachen. --> reicht!!
Im Übrigen sind fast sämtliche Teile der Achsen von einer Herstellergruppe... ZF-Group. Denn dazu zählen ZF, Sachs und Lemförder.
Bei ZF in Dortmund z.B. kann man mitlerweile nicht nur den Getriebeservice machen lassen, sondern auch komplette Achsrevisionen mit Original-Teilen ( ... der ZF-Group)
Das nur mal so am Rande... Durchblicken kann man da mitlerweile auch nur noch schwer, wer zu wem gehört und wer was wo produziert
Fast alle Steuergeräte unserer Ladies sind z.B. garnet von BMW... fast ausschließlich von Zulieferern wie Delphi, Hella, Vaico, etc.... Ja auch Hella stellt nicht nur Lampen her !!
Ik habe früher bei nem Automobilzulieferer gearbeitet und mein Vater arbeitet immer noch für einen
Was also von wen ist und was mal Erstausrüster war oder immo ist... ist egal.
Hauptsache ist doch, dass des Zeug seinen Dienst wie geplant verrichtet.
Und Qualität ist im übrigen schon lange nicht mehr nur eine Frage des Preises....
sondern vielmehr eine Frage der Marktlage und der Firmenpolitik.... leider
So ... dann wiedersprecht mir mal fleißig
So long...
Gizz
Gizzmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Druckstreben, oberen Querlenker. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 27.08.2007 15:15
Fahrwerk: HILFE Querlenker/Druckstreben DAD BMW 7er, Modell E32 10 31.03.2006 14:30
Fahrwerk: Einbau Querlenker / Druckstreben DAD BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2006 12:30
Druckstreben und Pendelstützen wechseln, brauche Hilfe. BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 7 27.10.2005 09:48
Querlenker,Pendelstützen und Co. Ati 735i BMW 7er, Modell E32 3 03.02.2004 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
