Alt 02.01.2013, 19:59   #1
Quiqueg
Benutzerbild von Quiqueg
Fahrzeug: BMW E38 750i (1996), BMW E38 750iL (1995), Jaguar S-Type 4.2 (2003), Volvo 850 T5 2.3 (1995), Volvo 850 T5 2.0 (1995)
Frage
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Naja, es läuft halt von vorne nach hinten unter dem Teppich und dem ganzen Schaumstoffgedöns.
Vorne im Fußraum ist der Wagen so trocken wie die Sahara. Wenn da was von vorne nach hinten gelaufen wäre, die Unterfüllung trocknet im Winter nie und nimmer so mir nichts, dir nichts weg...
Das Zeug nimmt einen anderen Weg in den hinteren Fußraum... nur welchen...!?
Es gibt zwei Arten von Fußgängern... : die schnellen und die toten... (Robert Lembke)
Quiqueg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 20:04   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
evtl. einer der abläufe dicht und kühler undicht, so das die Feuchtigkeit durch den Luftschacht läuft? also der Luftschacht welcher unter dem Fahrersitz durchläuft nach hinten
also der da
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 13:00   #3
Quiqueg
Standard Verdächtiger steht fest...
beim Anschluss des Wärmetauscher, der erst im März 2011 beim Freundlichen ausgetauscht wurde, hat man geschlampt...
Einer der Anschlüsse war lose, weil falsch herum geklammert - von unten nach oben - und außerdem nicht gesichert. An der Stelle lief die Suppe raus und am Mitteltunnel lang, bis in den hinteren Fußraum.
Problem via Gewährlesitung behoben, alles dufte und trocken!
Danke für die zahlreichen, sachdienlichen Hinweise...
Nasser Fußraum hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 16 03.09.2010 23:51
Innenraum: Wassereinbruch im Fußraum Grieche740d BMW 7er, Modell E38 37 29.09.2009 14:01
Wasser im Fußraum jc1003 BMW 7er, Modell E32 11 14.02.2009 00:06
Karosserie: Wasser im Fußraum Max und Micha BMW 7er, Modell E38 4 22.06.2006 16:18
Heizung Fußraum Terence BMW 7er, Modell E32 6 28.02.2006 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
