29.12.2012, 20:19
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Wieso gibt es keinen Deckel am Kühler?
mußte heute Kühlwasser füllen und musste dies teilweise mit dem Gartenschlauch machen (Schlauch vom Heizungsventil befüllt) weil mein e38 keinen Deckel am Kühler hat sondern man ihn eigentlich nur über den Ausgleichsbehälter füllen kann - was natürlich auch nicht richtig funktioniert....
Wieso haben die 7er sowie die meisten anderen Autos eigentlich keinen Schraubverschluß direkt an der Oberseite des Kühlers so wie ihn einige ältere Autos hatten?
Gruss & guten Rutsch
Lanterfant
29.12.2012, 20:21
der weiße Riese
redest Du jetzt von Oldtimern aus den Vorkriegsjahren oder sowas, selbst der E23 hat keinen "separaten" Kühlerverschlussdeckel...
12Zylinder
29.12.2012, 20:22
Jedem das Seine
wieso funktioniert das nicht übern Ausgleichbehälter? dazu ist der doch da, ich verstehs nicht
29.12.2012, 20:25
Also bei mir hat es über den Ausgleichsbehälter nicht richtig funktioniert, hab gegoogelt, bei anderen tritt das Problem auch auf, der Behälter ist voll aber der Kühler ist leer, mußte heute stehen bleiben weil der Motor im roten Bereich war. Ein Deckel direkt am Kühler, wie ihn z.B. die 200 D Motoren der Mercedes w123 und w114 hatten wäre viel praktischer weil man direkt hineinschauen und Wasser einfüllen kann.
29.12.2012, 20:39
Fahrzeug: F32 440ix LCI
- Wagen in einem steilen Hang mit Schnauze in die Höhe parken
- Ausgleichbehälter auffüllen
- Entlüftungsschraube leicht aufdrehen
- Motor laufen lassen
- um Hergottswillen bloß nicht das Frostschutzmittel vergessen
wo ist das Problem ?
Geändert von Tito_2000 (30.12.2012 um 00:02 Uhr).
29.12.2012, 21:12
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn der Motor ganz leer ist, dann das Kühlmittel gaaaanz langsam einfüllen (dünner Schlauch) oder beim Einfüllen den Motor anwerfen und optimaler weise vorne um bis zu 50cm anheben.
Signatur:
29.12.2012, 21:25
Fahrzeug: E38-735i
Genau!
Und dann warm fahren, abkühlen lassen und Restmenge ergänzen.
29.12.2012, 21:30
Jeder Japaner haette auch zu E38 Zeiten am obere Kuehlerkante ein kleiner Verschluss zum Kuehlmittel auffuellen. Das hat nichts mit vor oder Nachkreigszeiten, sondern eher mit Vernunft. Mein E31, der Ausgleichbehaelter noch tiefer als beim E38 plaziert bekamm, ist normalerweise auf ein mal nicht zu entlueften. Mann muss sich schon richtig bemuehen um sein Kuehlsystem ordentlich entlueften, ein kleines Nippel am Kuehleroberkante wuerde dort Wunder wirren...
MfG
21 Jahre Forum
29.12.2012, 22:04
der weiße Riese
so soll's demnach aussehen...damit jeder weiß, wo das Wasser rein kommt!  Wer's braucht...
14.06.2025, 07:50
Fahrzeug: E38-730i ( 05.94 )
