21.11.2012, 10:54
Fahrzeug: E38 735i (08,96
Aufgeblähter Schlauch.
Hallo ich brauch eure hilfe bei mir bmw e38 bj 96 v8 735i ist der schlauch ist wie ein ball gewesen heizung leuft motor temperatur ok was kann das sein ADAC hat gesagt vieleicht zyilnderkopfdichtung oder wasserpumpe oder viskuskühler propeller
21.11.2012, 10:57
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Welcher Schlauch denn ? Du meinst bestimmt einen Wasserschlauch, oder. Evt ist der Schlauch auch nur "morsch", sodass er sich ausdehnt wenn de rMotor heiss wird.
21.11.2012, 15:35
hallo danke das sie zürück schrieben welcher schlauch das ist der von wasser pumpe zu kühler geht dickes schlauch bmw hat auch gesagt das das gewebe drin gerissen sei ich hoffe nicht das zylinderkopf was abbeckommen heizung leuft super temp ok ich weis garnich mal gucken
21.11.2012, 15:52
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mit Rechtschreibung oder Grammatik haben die Posts ja wohl nicht im entferntesten etwas zu tun. Punkt und Kommasetzung sind doch wohl noch möglich ?!
Ich wette er meint die Nr.1
BMW TEILE-KATALOG E38 735i - Motor - Kühlsystem-Wasserschlauchführung
25.12.2012, 10:23
Fahrzeug: e38 735iA (07-96); Volvo C70 T5 (10/98); Citroen CX Pallas (3/83)
Ich habe derzeit genau das gleiche Thema :( - werde den mal tauschen und beobachten ...
Bei mir ises der 1er Schlauch...
lg stef
25.12.2012, 10:41
Fahrzeug: E38-735i
Am besten sofort tauschen und den Wagen bis dahin nicht bewegen. Das Gewebe im Schlauch ist bereits gerissen, da hält nur noch der äußere Mantel.
26.12.2012, 11:33
Genau so ist es! Folge unbedingt diesem Rat, wenn der Schlauch
platzt, kann es zu einem Motor Totalschaden kommen, auf jedenfall
am Zylinderkopf (Dichtung).
26.12.2012, 16:07
Danke!
ja seh ich auch genauso... ich hab den alten jetzt über die feiertage mit nem gewebeband verstärkt und morgen wird gleich ein neuer eingebaut (ich hoff der  hat den lagernd)
lg stef
26.12.2012, 16:53
Fahrzeug: E38-735i
Da wird nix lagern... Geh am besten sehr früh zum Händler, vielleicht bekommst du den Schlauch dann am Nachmittag. .. Aber zwischen den Feiertagen...
26.12.2012, 16:57
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Die Nr.1 ist ein Typischer Kandidat  , kostet ca. nur 17€ bei matthies Autoteile ,der bläht sich richtig stark auf bis er Platzt .
