23.12.2012, 20:27
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
Also ich kenn mich jetzt überhaupt nicht mehr aus. Was ist jetzt wds? Bitte wenn jemand mir antwortet dann so das es jeder verstehen kann. Ich bin kein profi und habe sowas noch nie gemacht! Bitte um verständniss.
Jeden könnte es passieren das mit dem pdc und es soll jeder verstehen was gemeint ist damit so erfolge erzielt werden können und jeder es selber reparieren testen kann . Auch anfänger. Danke lg. Aus wien
23.12.2012, 20:38
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
man sollte schon gewisse Elektrik/Elektronikkenntnisse besitzen und man sollte wissen was man tut. Sowas lässt sich auch nicht in 1..2 Sätzen erklären. Vielleicht wäre es besser, wenn du das einem Fachmann machen lässt. Ich will nicht dran Schuld sein, wenn dir dein Auto abbrennt weil du irgendwo einen Kurzschluss verursacht hast. Oder das du letzendlich mehr kaputt machst als du reparierst.
23.12.2012, 20:44
Ja das ist eine gescheite antwort! Danke. Werde eine werkstatt aufsuchen ubd das direkt beim freundlichen. Kann ja nicht so wiel kosten . Oder in ebay ein steuergerät kaufen und das relais bei bmw und tauschen.
23.12.2012, 20:50
vielleicht schaust auch mal, ob du günstig ein komplettes Set bekommst. Also Steuergerät, Relais, Gong und PDC Sensoren. Die PDC Sensoren gehen ja gerne mal kaputt. Dann hast auch gleich welche als Ersatz.
23.12.2012, 20:55
Ja hast recht. Aber erstmal soll es funktionieren. Und dann kommt man weiter . Danach kann ich schauen ob ein sensor kaputt ist usw. Werde demnächst steuergerät tauschen und relais und mein ergebniss posten.
Hybrid-Darstellung
