22.12.2012, 12:16
Fahrzeug: bmw 728 iL 04/96
PDC Parksensoren. LED blinkt nicht.
hallo bmw freunde !
habe vor paar tagen einen 728 iL e38 gekauft mit baujahr 1996. allgemein ok !
nur das einzige problem ist das meine parksensoren nicht funktionieren,habe vorne und hinten welche. vorne im cockpit ist ja der pdc schalter was normalerweise blinken soll sobald man den r gang einlegt. bei mir tut sich aber komplett garnichts! kein blinken auf der led,kein ton oder sonstiges! so wie das er keine sensoren hätte. meiner sicht aus denke ich das er kein strom in den parksensoren bekommt ?? sonst hätte es wenigstens geleuchtet! fehlerspeicher ausgelesen mein öamtc/adac fehlgeschlagen- kommt nicht in den pdc menü rein.alles andere geht zum auslesen ! bitte um hilfe von den profis ! es kann ja nicht so ein grosses problem sein ? oder doch? für jede hilfreiche antwort bin ich sehr dankbar! ein iL ohne pdc macht nicht so sehr spass.
22.12.2012, 21:57
Fahrzeug: BMW E12 525
Lass es bei BMW auslesen die kommen rein.
22.12.2012, 22:00
Ja bleibt mir eh eigentlich nicht anderes übrig. Muss zum bmw die sollten es auslesen können. Aber hat keiner ein tipp wo ich selber mal nachschauen könnte? Es ist ja kein Strom da , da der pdc schalter nicht leuchtet. Sicherung ist ok. Wo könnte ich noch schauen?
23.12.2012, 11:02
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Ich wollte mal anmerken das der PDC Schalter nur blinkt, wenn eine Fehfunktion des PDC vorliegt. Z.B. Defekter Sensor, oder im Winter vorne, mit Schnee bedeckt oder vereist.
Da in deinen Fall, so wie ich es verstehe, gar nichts passiert, würde ich erst mal nachschauen ob am Schalter Strom ankommt. Wen nicht mal nach schauen weshalb. Sonst würde ich mal den Schalter wechseln.
Gruss Miranda
23.12.2012, 11:10
Hallo!
Glaubst du es kann am schalter liegen? So viel ich weis muss der schalter leuchten oder blinken beim gang einlegen. Bei mir tut sich aber nichts kein leuchten kein piepsen nichts,so wie das ich kein pdc hätte. Ich denke es kann nur vim relais hinten sein . Werde es heute mal anschauen wenn ich es finde. Der soll ja dunkelgrün sein
Geändert von knuffel (23.12.2012 um 14:58 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt
23.12.2012, 11:15
Ja könnte, aber wie gesagt erst mal schauen ob er überhaupt Strom bekommt.
23.12.2012, 11:17
Ja könnte auch eine Möglichkeit sein. Hast du eine anleitung für mich wie ich das testen kann. Danke
Geändert von knuffel (23.12.2012 um 14:59 Uhr).
23.12.2012, 12:15
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Kuck doch erst mal nach der Sicherung vom PDC. Vielleicht hatte der Vorbesitzer keinen Bock auf einen Sensortausch und hat es kurzerhand lahm gelegt durch das Ziehen der Sicherung.
Stefan
23.12.2012, 12:36
Hallo! Wie gesagt die sicherung ist ok. Also brauche ich jetz mal eine anleitung wo sich das relais befindet hinten neben der batterie und wie es ausschaut -sind ja mehrere
Geändert von knuffel (23.12.2012 um 15:03 Uhr).
23.12.2012, 17:02
Das Steuergerät für PDC befindet sich hinten rechts, unterhalb des Sicherungsträgers in der nähe vom Schlusslicht. Siehe Bild (A81)
Gruss Miranda
