20.12.2012, 12:50
Fahrzeug: 750iL (09.1998)
Noch ein update....
Habe mit ZF gesprochen. Die meinten, dass man wohl mit der Einstellung der Schraube nichts ausser das Einklemmen der Lenkung bewirken könne. Wäre wohl viel mehr so das die Verzahung eingelaufen wäre und das Spiel daher kommt. Reparaturkosten lägen hierfür wohl so bei 500,-. Hinzu käme der Aus- und Einbau des Lenkgetriebes von Seiten der BMW-Werkstatt. Möchte nicht wissen was das kostet!
20.12.2012, 14:50
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
korrekt: damit kann man zwar mit etwas Glück vorübergehend Geräusche mindern, macht dafür aber das Lenkgetriebe mit Sicherheit kaputt, und sicherer wird es damit auch nicht. Das Pfuschverbot besteht also völlig zurecht.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
31.05.2013, 21:27
Fahrzeug: S50B32
Ich habe es gefunden. Und es bestätigt meine inzwischen gefestigte Haltung:
Raus mit dem Rotz. Komplett! Nach 10+ Jahren und zigtausend km (also ab sechsstellig) ist das Zeug definitv über. Die dicke Limo und vergehende Zeit zerlegen die Achsteile einfach sehr effektiv.
Die Stelle wo es herkam ist der linke Kugelkopf an der Spurstange mitte (also zum Lenkgetriebe). Das Ding hat ausgebaut merklich Spiel. Eingebaut habe ich das nicht gefunden. (Drangegangen bin ich weil ich auch hinten Ruhe haben wollte und als letztes die Querlenker hinten dran waren, da die Spur in jedem Fall eingestellt werden muss habe ich dann vorne auch mitgenommen.)
24.03.2014, 21:18
John F. Lefthand
Fahrzeug: Mini 1380ccm Bj. 1971
Dieser Fred ist jetzt doch schon etwas älter ... spannend wäre jetzt zu erfahren ob die nachgestellten Lenkgetriebe noch leben, bzw. ob das Spiel wieder gekommen ist und wenn ja wie schnell?
24.03.2014, 22:11
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
25.03.2014, 17:38
Das Nachstellen bringt nur kurze Zeit was und es klapperte bei meinem nach 2 Wochen wieder.
11.04.2014, 10:04
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
Hallo McTube ,
kannst du mir bitte sagen welche teil du getauscht hast ? welche nummer hat das teil im etk ? ich habe genau das gleiche wie du mal gehabt hast .
danke dir
11.04.2014, 18:21
Die Stelle wo es herkam ist der linke Kugelkopf an der Spurstange mitte (also zum Lenkgetriebe). Das Ding hat ausgebaut merklich Spiel. Eingebaut habe ich das nicht gefunden.)
vielen dank für die mühe , aber ich meine welche teil meinst du mit dem Kugelkopf an der spustange mitte , welche nummer ist das?
dankeschön
12.04.2014, 13:07
Fahrzeug: S50B32
Der Kugelkopf in der Spurstange mitte zum Lenkhebel gehört zur Spurstange mitte.
Wenn Du Ruhe haben willst wirst Du alle Teile auf der Liste die Du noch nicht getauscht hast tauschen müssen.
Wenn Du nur die Lenkungsteile tauschen willst dann tausche mindestens diese Teile:
- Linke Spurstange
- Rechte Spurstange
- Mittlere Spurstange
- Lenkführungshebel
Die Spur muss danach eingestellt werden, da sie aber auch hinten eingestellt werden muss ist es sinnvoll dort genau nachzuschauen. Evtl. müssen hinten mindestens auch die Führungslenker getauscht werden weil sie nicht mehr einstellbar sind.
Hybrid-Darstellung
