18.12.2012, 06:38
#21
Fahrzeug: E38
ich habe das Problem auch, ist bei mir eindeutig das Flachbandkabel vom Monitor. Wenn ich mit der Hand beim geöffneten Monitor die 2 Flachbandkabel bewege passt die Farbe wieder. Muss wohl mal den Monitor zerlegen und das Flachbandkabel wieder richtig einstecken.
18.12.2012, 13:13
#22
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
interessant, wo überall diese "blaue" Leitung Wackler haben kann:
- am Videomodul
- unter der Rücksitzbank
- im Flachbandkabel innerhalb des Monitor vorn
bei mir ist es derzeit von der Aussentemperatur abhängig:
wärmer als ~3°C: alle Farben da
kälter als ~ 3°C: Blau fehlt
habe schon erfolglos am Stecker des Videomoduls hin-und-her-bewegt und am eingebauten Monitor vorn auf dessen Rahmen geklopft, wenn Blau fehlt, dann bleibt es (im kalten Zustand) weg.
@mic_schreiber: bekommt Du alle Farben wieder, wenn Du den Monitor beklopfst ?,
oder erst dann, als Du innen das Flachbandkabel zum LCD bewegt hast ?
31.12.2014, 08:41
#23
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
sorry, war schon lange nicht mehr da. Klopfen brachte manchmal alle Farben zurück - wackeln am Flachband hat definitiv alle Farben zurück gebracht. Ich hatte das alles zerlegt, die Kontakte am "Flachbandkabel" mit Radiergummi sauber gemacht und wieder zusammengebaut.
