Alt 17.12.2012, 16:34   #31
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Zitat von Emil Sommer Beitrag anzeigen
Das Braune Kabel ist Masse
Die beiden anderen +12V
Das eine der beiden geht normal zum Lichtmodul, schaltet dann die Knopfbeleuchtung an, wenn du Licht einschaltest.
Sollte das Kabel bei dir nicht vorhanden sein, sparst du dir ne menge zeit und es stört ja keinen, wenn die Knöppe die ganze zeit leuchten
mich schon, deshalb möchte ich es genauer wissen.
Wir haben unsere Torsteuerung erneuert, und da 433 MHz-Technik ausstirbt, dabei auf 868 MHz umgestellt. Folglich funktioniert der Öffner nicht, den ich mir wieder einbauen lassen wollte. Offenbar wurde der vom Vorbesitzer entfernt; jedenfalls ist die Öffnung da, der Kabelzweig aber nicht. Also habe ich mir einen Toröffner besorgt, in den ich die Elektronik des neuen Handsenders einbauen lassen möchte. Dazu wäre es hilfreich, die Belegung des (noch nicht eingebauten) Kabels Nr. 9 416 185 zu kennen; das würde mir ggf. etwas Hin und Her ersparen.
OK, braun ist also Masse, doch es gibt ja noch zwei, einmal gelb-grün und einmal lila-rot: welches davon ist Dauerplus, welches für die Beleuchtung?
fragt
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2012, 17:14   #32
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wenn es ein Hörmann-Tor ist, kannste da ja recht einfach die alte Empfangstechnik einbauen - hab ich auch gemacht und funzt super
Alt 17.12.2012, 17:19   #33
BKirk
Genießer
Hallo Sebatian,
ist es nicht, sondern FAAC; außerdem schrub ich ja, dass wir es haben umrüsten lassen. Die alte Technik funktioniert also ganz sicher nicht mehr.
Kennst Du die Kabelbelegung?
neugierig
Boris
Alt 17.12.2012, 17:47   #34
Bastl
Ich weiß es nicht, aber das lässt sich doch sehr einfach nachmessen
Alt 17.12.2012, 18:11   #35
BKirk
Genießer
ja -wenn es denn erst einmal angeschlossen ist. Den Kabelbaum (eigentlich: -zweig) habe ich noch hier vor mir liegen. Das Verlegen möchte ich der Werkstatt überlassen, für den Umbau der Elektronik suche ich noch jemanden...
Boris
Elektrik: Wo finde ich den AN IN Stecker?? mmsbii BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2007 02:30
Elektrik: wo finde ich den Stecker???? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 13.09.2007 21:34
Elektrik: Wo finde ich diese Stecker ???? Provolone BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2006 18:11
Wo finde ich den Radio Antennen stecker?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 06.01.2004 23:18
Wo finde ich das Relais für den Bordcpmputer??? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
