13.12.2012, 13:06
Fahrzeug: E38-740i (11.94)
Sitzheizung nachrüsten
Habe ein Problem zum leidigen Thema Sitzheizung. Im Fahrzeug Bj 11/94 befinden sich Lederkomfortsitze elektrisch verstellbar mit Memory aber leider keine Sitzheizung, habe mir Schalter für die Mittelkonsole besorgt und verbaut (Stecker waren vorhanden). Denke mal die Sitzheizung ist im Sitz vorhanden, da ich Beifahrerseitg am Sitz zwei passende Stecker (2-polig)gefunden habe und diese zusammengesteckt habe.
Hinterm Handschufach ist kein leerer Steckplatz für Ruhestromrelais vorhanden, ich nehme an, daß dies schon durch die elekt. Sitze vorhanden ist.
Beim betätigen des Schalters leuchtet die LED für ca. 3 Sekunden auf und geht dann wieder aus.
Wo könnte hier das Problem liegen?
13.12.2012, 13:26
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Ist wohl irgendwo ein Kurzschluss.? Hast du die Sitzheizung richtig angeschlossen. ggf nochmal prüfen.
13.12.2012, 15:35
V8 Süchtling
Ich würds mit beheizten Sitzen versuchen, dann leuchtet auch die LED länger als 3 Sekunden.
Stefan
13.12.2012, 16:52
Also nimmst Du an, das keine Sitzheizung in den Sitzen verbaut ist?
13.12.2012, 17:21
V8 Süchtling
Annehmen wäre etwas untertrieben. Genaugenommen bin ich mir sogar ziemlich sicher.
In der Anfangszeit des E38 hat man bei BMW wohl gemeint es ist wirtschaftlicher einen "kompletten" Hauptkabelbaum fertigen zu lassen und den unabhängig von der Ausstattung ins Auto zu stopfen. Der Sparwahn mit den ausstattungsspezifischen Kabelbäumen ging glaube ich gegen Ende 95 los.
Das "Vorrüsten" von nicht vorhandener Ausstattung bezog sich aber wirklich nur auf den Hauptkabelbaum. Die Ausstattung ansich war nicht versteckt.
Der Kabelbaum für die Sitzheizung hinten liegt zum Beispiel nicht wenn die nicht ab Werk bestellt wurde, weil das wieder ein einzelner Kabelbaum ist. Die Verbindung an den Hauptkabelbaum unter der rechten Rückenlehne der Sitzbank wird hingegen sehr wahrscheinlich vorhanden sein und auch passend beschaltet, Ist bei späteren Baujahren auch nicht der Fall.
Du wirst auch sehr wahrscheinlich auch wenn du keine Alarmanlage hast vorn unter der Motorhaube den Haubenkontakt für die Alarmanlage haben und wenn du mal die hintere Stoßstange abnimmst auf der rechten Seite eine Hupe finden.
Stefan
13.12.2012, 17:49
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Aber warum nimmt man sich nicht ein Meßgerät und misst mal drauf los, ob da was vorhanden ist und hofft nicht, das ein Schalter reicht?
13.12.2012, 18:04
Fahrzeug: 760li
Moin, ich hatte das selbe bei meinen Sitzen (Italienische Ausstattung)!
Als erstes solltest du am dicken Stecker unter dem Sitz nachsehen, ob die Kabelfarben die auf der einen Seite rein gehen auf der anderen wieder raus kommen.
Geändert von DiBo (13.12.2012 um 18:17 Uhr).
13.12.2012, 18:32
Meßgerät war dran, Kabelfarben kommen auch unten an, aber wenn keine Spannung auf dem Kabel ist, konnte ich leider nichts messen. Werde morgen erst mal mit den Durchgangsprüfer prüfen in wie weit es die jeweiligen Kabel vom Schalter sind und dann mal weiter schauen, desweiteren befinden sich unter dem Sitz zwei unbenutzte Stecker, daher nahm ich an, dass es sich bei einen um die Sitzheizung handelt.
13.12.2012, 18:33
V8 Süchtling
Wenn ich mich jetzt nicht total mit dem Facelift verhaue wären die Kabelfarben für die Sitzheizung übrigens weiß/blau und weiß/gelb.
Stefan
13.12.2012, 18:39
Fahrzeug: 760li
Kann auch sein das du das falsche Relai drin hast, sitzt beim Handschuhfach.
