Alt 07.12.2012, 19:11   #1
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Standard Heizung wird nicht richtig warm
Ich habe folgendes Problem,wenn es so kalt ist,bläst meine Heizung nur kalt,sobald er warmgefahren ist und bei höheren Drehzahlen wirds etwas wärmer,aber nicht wie eingestellt 32° C?
Gruss Heiko
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 19:24   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zusatzwasserpumpe.
Threads suche und Lesen, kaum wirds kalt kommen pro tag 3 Thread "Mimi mein auto wird nicht warm, was kann das nur sein?"
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 19:38   #3
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
jo, steht auch in der suche........
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 19:45   #4
jojo678
Ok,heisst Zusatzwasserpumpe/Umwälzpumpe/Heizungsventile alles dasselbe Bauteil?
Alt 07.12.2012, 19:48   #5
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Die beiden Heizungsventile sitzen auf der Zusatzwasserpumpe.
Die Pumpe sitzt zwischen Spritzwand und Ventildeckel.
Ein Wechsel dauert ungefähr 30 Min.
Es gibt aber zwei verschiedene Anschlüsse!!!!!!
Ich will ja keine Schleichwerbung machen, aber Frank Martin bietet hier grad eine gereinigte für 45,- plus Porto an. Das ist ein korrekter Preis.
Alt 07.12.2012, 20:59   #6
matta68
Fahrzeug: E38-735i (´97),
Hatte das gleiche Problem in etwa bei mir war allerdings nur Luft im Kühlsysthem.
matta68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 00:14   #7
Berlin-Taxi
Gruss Heiko
Sag mal Bescheid ob es bei dir die Pumpe war. Ich habe das selbe Problem nur bei mir reagiert das Klimabedienteil nicht.
Alt 08.12.2012, 05:22   #8
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Zusatzwasserpumpe
hatte kürzlich selbige Problem.
Pumpe mit Ventilen gewechselt und alles ist wieder OK
Gruß Udo
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 15:01   #9
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Ich würde erst Mal entlüften.
Kostet nichts und bring oft was!
VG
Mikhail740d
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2012, 22:30   #10
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Obs das Heizventil sein soll?? Das ist ja eher dafür verantwortlich, das nur warme Luft kommt, weil wenn defekt, dann offen. Erst bei Klimabetrieb verschliesst es ja die Leitungen.
Würde eher darauf tippen, dass der Wärmetauscher nicht mehr richtig "wärmetauscht", da gibt es bei Tips+Tricks ne gute Anleitung, zum spülen, die hat schon bei manchem wahre Wunder gewirkt.
Und wenn man das Heizventil wechseln (bzw. überholen lassen) will, sind die Schläuche ja eh ab, da kann mal gleich mal schnell durchspülen .
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm 740iFahrer BMW 7er, Modell E38 6 09.02.2012 21:43
Heizung/Klima: Heizung wird nicht richtig warm und anderes Problem freakyboy BMW 7er, Modell E38 9 30.11.2010 13:17
Heizung wird nicht warm im e30 e30335i Autos allgemein 12 25.11.2009 20:55
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 11:58
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
