06.12.2012, 18:32
Fahrzeug: E63 650
Teilenr der Steuergeräte anhand der Vin?
kann ich eigentlich meine Teilenr irgendwo anhand der VIN festellen?
Ich weiß das es bei bmwinfoparts geht ,allerdings geht das auch bei t den Steuermodulen?
Dort steht meistens immer "erkseitig nicht verfügbar" oder so ähnlich.
Müsste nämlich die Teilenr meines Türmoduls rausfinden ,allerdings hat eine andere VIN nr genau die gleiche Teilenr,kann jetzt zufall sein ,aber wie gesagt überall anders steht immer Werkseitig nicht verfügbar ,also wird das passende vielleicht garnicht angezeigt sonder nur die Verügbaren!?!?!?
MfG
Geändert von E38Jim (06.12.2012 um 19:43 Uhr).
06.12.2012, 19:35
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Warum so kompliziert? Geh doch über Produktionsdatum und Model im Teilekatalog zum Türmodul. Dann dürfte es doch nur noch eine Unterscheidung nach mit/ohne Memory geben. Da siehst Du auch die Teilenummer und gegebenenfalls die Ersatz-Teilenummer.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
06.12.2012, 19:46
Das Türmodul hat nichts mit Xenon zu tun. Das ist beim LCM interessant.
Und ja, die Türmodule mit den Teilenummern sind verwendbar.
Mike
06.12.2012, 19:53
Fahrzeug: E63 650
Stimmt mein Fehler nur mit Anklappfunktion sollten sie sein....
also die alle kann ich nehmen ...
Beifahrer
61 35 8 375 684
Turmodul Beifahrer
61 35 8 376 064
61 35 8 378 761
Turmodul Beifahrer
61 35 6 904 243
Austausch Turmodul Beifahrer
61 35 8 375 682
ist das Modul auf der Beifahrerseite oder Fahrerseite ?!?!
EDIT:
ne das kann doch alles nicht sein .
Laut ETK soll ich ja auch NR: 61 35 8 375 684 benutzen können, laut ebay: 400339950732 geht es aber garnicht weil es keine Anklappfunktion hat .....
Geändert von E38Jim (06.12.2012 um 20:05 Uhr).
06.12.2012, 21:55
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Da das Modul mit Anklappfunktion komplett entfallen ist, gehe ich davon aus (ich weiß es nicht 100%), dass die neuen Module entsprechend codiert werden können.
Man also einstellen kann ob Anklappfuntion oder nicht.
06.12.2012, 23:20
seit 19.2.19 Nichtraucher
das ist inzwischen wie beim LCM... es gibt keine unterschiede mehr... es wird lediglich codiert was vorhanden ist bzw. nachgerüstet wird.
die produktion und lagerung von verschiedenen modulen ist teurer als gleich das max.-modul an zu bieten... auch die höhere stückzahl macht dass es sich rechnet
07.12.2012, 08:44
Fahrzeug: E63 650
Ah cool ok.
Nächstes Problem woran erkenne ich die neuen ?einfach nach bj gucken ? Ab wann sind es die neueren ?!?
Also kann ich jedes Modul nehmen auch die alten , nur habe ich dann keine anklapptfunktion aber alles andere funkt wieder ? Dann wurde ich mir auf die schnelle irgendeins vom Schrott schnappen um wenigstens das Fenster zu zukriegen.
Und wo ist das Ding verbaut Fahrer oder Beifahrer Türe ?
Und wie teuer ist das codieren ?!?
Danke.
07.12.2012, 09:07
Einfach die aufgedruckte Teilenummer nehmen, hier eingeben und dann kannst Dir anzeigen lassen in welchen Modellen/Baujahren es passt. Da bist Du auf der sicheren Seite.
07.12.2012, 09:52
Fahrzeug: E63 650
Meinst du dann bei der Auswahl vom Fahrzeug das er mit nur bestimmte bj anzeigt ?
Ab wann war es denn dann so das dir Module codiert werden ...
und meistens steht da noch :
Teilenummer ist werkseitig nicht mehr lieferbar (entfallen) ohne Auswahl von Bj usw...
Geändert von E38Jim (07.12.2012 um 11:47 Uhr).
