![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
06.12.2012, 17:48
Fahrzeug: E38 740i
ABS Steuergerät nach Reparatur-> Folgeprobleme
Hallo Leute,
bei mir war mein ABS Steuergerät kaputt.Wie bakannt waren folglich alle gelben Lichter an und meine Geschwindigkeit wurde nicht angezeigt.
Ich habe mir vor kurzem ein gebrauchtes ABS Steuergerät erworben ,mit der identischen Bosch und BMW Teilenummer.
Heute habe ich das Steuergerät eingebaut.
Nach dem Einbau erfolgte auch die Probefahrt,die Geschwindigkeit wurde mir angezeigt aber die gelben Leuchten leuchten immernoch !!
Als ich mein altes Steuergerät noch drin hatte und Fehler auslesen ließ,gab dem PC mir wieder das der Drehzahlsensor links hinten defekt sei.Der wurde natürlich getauscht und die Fehlermeldung erschien trotzdem.
Wenn ich jetzt mit dem neuen ABS Steuergerät meine Fehler auslesen lasse,sagt er mir das aufeinmal vorne links der Drehzahlmesser kaputt sei.
Wie kann ich das verstehen ??
06.12.2012, 17:51
Wahrscheinlich ist das Teil auch defekt ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
06.12.2012, 17:51
Das kannst Du so verstehen dass das Steuergerät was Du nun gekauft hast auch defekt ist nur an anderer Stelle im Gerät.
Schick einfach eines zu ecu.de, lass es reparieren und gut ist.
06.12.2012, 17:54
Fahrzeug: E38 740i
ich mein es kann ja nicht sein,dass nur weil ich das Steuergerät tausche sich das Problem nach vorne verlagert.
Der Sensor hinten links wurde ja ausgetauscht und trotzdem zeigte ihn mir der alte als kaputt an.
Jetzt erkennt das neue wenigstens das der hintere nicht defekt ist und zeigt mir meine Geschwindigkeit an.
Vielleicht ist der ja vorne links wirklich defekt.
Wenn er defekt wäre,hätte ich ja keine Geschwindigkeit.
06.12.2012, 17:56
Mach einfach was ich Dir geschrieben habe...
06.12.2012, 18:03
Fahrzeug: 735iA 03/99
Hast du bei der Probefahrt mal ordentlich in die Bremse getreten?
mfg, Wolfgang
PS: auch wenn der Sensor brandneu ist, kann es nicht funktionieren, wenn eine der Leitungen kaputt ist. Hast du das schon getestet?
06.12.2012, 18:09
Fahrzeug: E38 740i
Normal gebremst ja aber ordentlich noch nicht..
Wie gesagt,den ersetzten neuen sensor hinten links zeigt er nicht mehr an.Warum auch ist ja neu.
Aber jetzt heißt es der Sensor vorne links sei defekt.
Mein Mechaniker hat den Fehler gelöscht,aber kaum macht er die Zündung aus und an ist er wieder da.Obwohl ich nicht mal gefahren bin
06.12.2012, 18:13
Meine Güte... das alte Steuergerät zeigt Sensor hinten links defekt, das neue zeigt vorne links defekt.
Die einzige logische Erklärung dafür lautet: beide Steuergeräte (unterschiedlich) defekt !!!!!!!!
06.12.2012, 18:21
Ich hatte auch nach Tausch gegen ein neues SG und nach der Reparatur an der defekten Leitung immer noch die gelben Lampen leuchten.
Als letzte Verzweiflungstat habe ich dann einfach mal das ABS arbeiten lassen (volle Kanne auf die Bremse) und siehe da, plötzlich waren die Lampen weg.
Würde ich so nicht sagen, so wie ich die Leitungen und den Einbauort kenne, kann auch locker eine Leitung kaputt geworden sein beim Tausch. Und nein, das muss nicht extra im Fehlerspeicher stehen, hats bei mir auch nicht.
mfg, Wolfgang
06.12.2012, 18:29
Wenn EINE Leitung defekt ist hat man nicht den Fehler mit dem einen Steuergerät hinten links und mit dem anderen vorne links - das entbehrt jeder Logik.
Aber rätselt nur ruhig sinnlos weiter - ich bin raus.
