30.11.2012, 15:25
Fahrzeug: E63 650
Fenster und Zentralverriegelung. Dringend.
wollte gestern mit dem Wagen los und siehe da Batterie war Leer , ist zwar grad mal 2 - 3 Jahre alt aber nun gut was solls.
Batterie über Nacht ans Ladegerät gehängt und wollte Sie vorhin einsetzen
,soweit so gut nur ging dann Plötzlich nichts mehr ,die Batterie hat mir mehrer Sicherungen rausgehauen,hab alle ersetz aber die Batterie scheint wohl komplett am ***** zu sein...?!?!da geht nix mehr krieg nicht mal die Kofferraum Lampe zum Leuchten hab jetzt ne andere Batterie dran ,allerdings habe ich jetzt das Problem ,dass die Zentralverieglung nur bei den hinteren Türen und Kofferraum funktioniert die beiden vorderen TÜren bleiben unberüht und die Fenster lassen sich nicht mehr bedienen dummerweise ist aus irgendeinem Grund das Fenster der Fahrerseite unten (kann mich nicht dran erinnern es runter gemacht zu haben...
Sicherungen sind alle ok ,was kann ich da noch nachgucken?
Relais? Wo sitzen die ?!
30.11.2012, 15:40
Fahrzeug: E38-740i (11.94)
Würde mal tippen, dass Deine Batterie zu wenig Saft drauf hat.
30.11.2012, 15:41
Davon fliegen doch keine Sicherungen raus !?
30.11.2012, 15:41
Fahrzeug: E63 650
ne auch wenn er läuft bzw überbrückt wird geht da nix
30.11.2012, 15:41
Fahrzeug: E63 650
ist mir so auch nie passiert aber ist so gewesen.
30.11.2012, 15:45
Meine Aussage bezog sich auf die Aussage von E38_André von wegen zu wenig Saft.
Denke mal eher an Zellenschluss oder sowas.
Nur seltsam dass das Ladegerät noch geladen hat.
Als erstes mal ne andere Batterie ranhängen und schauen was noch funktioert.
Fahrertür kannst ja manuell abschließen die anderen Knopf manuell runter drücken.... wegen dem Fenster... obs da ne Not-Schließung/Öffnung gibt weiss ich nicht... mal eben hier im Forum suchen.
30.11.2012, 15:47
Fahrzeug: E63 650
aso....
Ist ne andere Batterie dran geht soweit alles bis auf die 2 beschriebenen sachen,Manuell zuschließen geht auch nicht.
Runter drücken ja alledings kann man sie ja von innen genau so gut wieder auf machen
30.11.2012, 15:51
Meine Antwort bezog sich auf die Wechselbatterie
30.11.2012, 16:04
Och soooo... dann haben wir ja alle MIssverständnisse aufgeklärt
30.11.2012, 16:35
Fahrzeug: E63 650
ok habs wahrscheinlich das Grundmodul ,das Steuert beide Zentral und Fenster....
