Alt 28.11.2012, 18:23   #21
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Becki316 Beitrag anzeigen
Was verstehst du denn nun schon wieder nicht
Wenn der Innenraum warm ist hat die SH doch ihre Aufgabe erfüllt.
Wenn die Zusatzwasserpumpe an den Heizventielen im Motorraum hinüber ist merkst du am besten im Stand(gas), zbs. an der geschlossenen Schranke,
wird die Luft dann kalt und beim Gas geben sofort warm - ist diese hin.
Bleibt die Luft warm ist alles iO.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 18:29   #22
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
MENSCH NEE:::
DIE IS DOCH KAPUTT!!!!!
also:
-die zusatzwasserpumpe an den ventilen ist defekt
-hat meine standheizung in sich eine eigene wasserpumpe für die standheizung oder nicht?? kann mir mal irgendwer diese simple frage beantworten? und ja sie ist ab werk im wagen.
mehr will ich doch garnicht wissen... mir kam es halt nur spanisch vor dass der innenraum warm ist,jedoch die zylinderköpfe beim anfassen kalt sind und die motortemperatur beim starten 25 grad beträgt.
kann mir das jemand einfach nur beantworten?
der mit der vereisten heckscheibe....
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2012, 19:33   #23
Nilson
Fahrzeug: VW T5
MENSCH NEE:::
Du raubst mir noch den letzten Nerv
Im Post 16 hab ich doch schon mit roter Schrift !!!!!!! auf deine Frage geantwortet.
Alt 28.11.2012, 19:38   #24
Becki316
ahhh...entschuldige bitte aber wieso sind dann die zylinderköpfe trotzdem kalt? das macht mir sorgen... kann es sein dass sie heizt und die wärme nur nach oben steigt es aber nur nicht umwälzt?
Alt 28.11.2012, 19:41   #25
Nilson
Fahrzeug: VW T5
"Umwälzen" schon, aber nur im Heizungskreislauf.
Alt 28.11.2012, 19:42   #26
Becki316
achso? ich dachte die heizt auch den motor vor?
Alt 28.11.2012, 19:47   #27
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Nö, wenn der Motor an ist wird der doch ganz schnell warm, wenn der Motor von der SH vorgewärmt werden würde - die Energie was die SH dazu benötigt,
würde wohl die Benzinkosten gegenüber der Warmlaufphase übersteigen.
Alt 28.11.2012, 19:49   #28
Becki316
man lernt nie aus....ich habe bis jetzt immer nur standheizungen nachrüsten lassen um den motor und den inneraum vorwärmen zu können...aber siehe da ich glaube ich kann aber dort ne kleine zusatzwasserpumpe zuschalten damit die besagte heizung beides vorwärmt? ich werde mich mal belesen...
Alt 28.11.2012, 19:59   #29
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Nutz mal die "Suche", da ist irgendwo ein Ventil zwischen, damit nur die Heizung warm wird.
Damit hab ich mich aber auch noch nicht befasst.
Alt 29.11.2012, 06:27   #30
Becki316
okay danke dir!
Standheizung virgo BMW 7er, Modell E38 2 10.01.2011 21:00
Heizung/Klima: Standheizung MrAnderson BMW 7er, Modell E32 5 13.10.2010 04:55
E38-Teile: Standheizung Nebelkraehe696 Suche... 0 09.10.2010 13:06
Standheizung Baal BMW 7er, Modell E32 4 01.01.2004 12:09
Standheizung Günni BMW 7er, Modell E32 3 19.12.2003 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
