27.11.2012, 20:33
Fahrzeug: kein BMW mehr
Mal ausm Bauch raus, dein Temp.-geber der die Kaltlaufanfettung regelt spinnt sporadisch. Maximale Anfettung bei betriebswarmen Motor kann zu Aussetzern bis hin zum "Motor aus" führen. Manchmal hast ja auch 108°c stehen, dann gibt er ordentliche Werte ab, und in der Situation sollte er auch normal laufen.
Und wenn er richtig spinnt, sagt er bei kaltem Motor "Kühlwasser warm", nicht zündfähiges (zu mageres Gemisch) und einige Töppe fallen weg bis er wärmer wird. Ist aber nur eine Fehlervariante.....
Edit: Versorgungsspannung 13,56 V?
Nochmal Edit:-) Deine Lambdas machen ja nüscht wenn die Karre kalt ist, aber bei Fettlauf und schlechter Verbrennung werden die auch hin und wieder nass. Denke mal dass du die bald entsorgen kannst.
Geändert von Fimonchen (27.11.2012 um 20:45 Uhr).
27.11.2012, 21:53
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
bist du auf gas gefahren?
nach dem FS zu ruteilen, solltest du mal deine lambdasonden (zumidnest die leitungen) checken. das fällt auf benzin nicht auf, aber gas, holla die waldfee.
Vor allem fällt das auf nach schnellen lastwechsel: viel gas -> schubbetrieb -> viel gas.
was ist mit deinem thermostat? wurde das geöffnet? halte die Motortemp im auge (im geheimmenü)
anscheinend hast du einen wackler oder einen defekten senosr (motortemp -48°C?)
28.11.2012, 08:00
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Also, wenn ich Euch richtig verstehe,
sollte ich den Doppeltemperaturfühler oben im Thermostatgehäuse erneuern.
Und die Steckverbindungen zu den Lambdas prüfen.
Irgendwo hatte ich mal einen guten Beitrag zur Lambdaprüfung und -Erneuerung
gesehen, ist jedoch schon paar Jahre her.
Was ist mit den Nockenwellensensoren?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
02.12.2012, 18:57
† 31.07.2017
Soo...
nachdem ich mir ja so manches "Verschleißteil" auf Lager lege, und das KFT gehört nun auch dazu, habe ich das KFT nun schnell noch vor dem Abend erneuert.
Ich wollte den Kühlkreislauf in gewohnter Manier entlüften und habe festgestellt, dass der untere Kühlschlauch am Kühler kalt bleibt, obwohl die Anzeige bereits auf Mitte steht und ich bisher immer den Öffnungszeitpunkt eines Thermostats beim Entlüften mitverfolgen konnte.
....mhh
ich werde morgen noch den Doppel-Temperaturgeber oberhalb des Thermostat-Gehäuses besorgen.
Mir ist nur nicht klar, ob der Thermostat mit seinem "mechanischen" Abteil schon längst hätte öffnen müssen - oder wird der auch komplett per Strom mitgeregelt. - Weiss da Jemand von Euch im Detail Bescheid?
Und wie habt Ihr das KFT (natürlich nur zu Testzwecken) dauerbestromt??
Danke für Eure Antworten schon jetzt.
02.12.2012, 19:35
'The Perforator'
Warte dami erst mal.
Die Abwärme des Motors im Standgas phne last ist nicht so hoch. Wir haben kalte Außentemperaturen, der Motor heizt den Innenraum mit und ich vermute mal deine Klima ist mit an, ergo auch der e-Lüfter.
Es kann schon sein dass du eine sehr niedrige kühler -ausgangszemp hast, was sagt denn das geheimmenü ?
02.12.2012, 20:30
† 31.07.2017
OK,
habe jetzt das Geheimmenü aktiviert.
Bei ca. 105 Grad erst habe ich jetzt eine "Erwärmung" des unteren Schlauchs verspürt. Ich war wieder einmal zu ungeduldig.
Hast Recht, die anderen Male habe ich immer im Sommer entlüftet, und die Klima war noch an - mea culpa.
Wie gesagt, morgen besorge ich noch den Doppel-Temperaturschalter.
Und danach nehme ich den 7er auf die Bühne.
Um die Kat-Stecker mal zu checken - ich habe auch etwas Ölverlust unten und es kann ja sein, dass ein Stecker mit ölig geworden ist.
Die Bank 1 ist die auf der Beifahrerseite - oder ?
Das mit den KFT bestromen, würde ich auch gerne mal probieren - wer hat da Erfahrung?
Wo kauft man zur Zeit am Besten Lambdas? Natürlich orginal BOSCH oder was meint man so?
Bei 354 TKM kriegt er evtl. welche zu Weihnachten
02.12.2012, 20:45
'The Perforator'
welchen doppeltemperaturschalter meinst du denn?
wenn der andere schlauch erst bei 105° warm wird, ist alles ordnungsgemäß
die kat-stecker werden gerne ölig, v.a. fahrerseite (servoleitungen), waren meine auch, die stecker sind ziemlich gut abgedichtet. nimm auf jedenfall ein Multimeter mit zum durchmessen!
Bosch Lambdasonden
Bank 1 ist beifahrerseite ja
Mein KFT ist "dauerbestromt" und öffnet beim erreichen von 85°C Kühlmitteltemp ganz. ich habe im winter immer 85°, im sommer 85-92° im Stau (getestet ohne Viskolüfter), mit Visko meist zwischen 85° und 88° ziemlich konstant.
grund für das daueröffnen war eigentlich nur um der höheren Verbrennugnstemp. vom LPG entgegenzusteuern, ob es sinn macht sei mal dahingestellt. meine Gasanlage spritzt ab 3700upm und mind. 60% pedalwert 65%gas 35%benzin ein, ab 4700upm nurnoch benzin. der V8 hat untenrum genug power wenn ich rasen muss, muss ich halt fürs super+ zahlen.
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Wer hat heute Geburtstag?
Matthes |
4 |
28.10.2005 09:54 |
