Alt 25.11.2012, 15:12   #1
BBI735
Benutzerbild von BBI735
Fahrzeug: E38-735i V8 (12.00)
Standard eLight enterprise
Moin,
etwas alt der Thread aber macht ja nichts.
Ich habe mir das o.g. Modul bestellt. Müsste morgen da sein, Dienstag einbauen.
Hab schon jede Menge gelesen. Ich denke, ich versuche es im Kofferraum zu installieren. Dort müsste ich rot, braun (schwarz) und weiße Kabel am Wechsler finden?! Soweit korrekt?
Ich überlege nur, wo ich am dümmsten den Sensor anbringe, damit ich die Funktion sinnvoll nutzen kann. Einer ne Idee?
Hat einer mal das Ultimativ Modul ausm E39 probiert mit Spiegel anklapp?
Ich habe zwar ein ein E38 aber theoretisch müsste es funktionieren, oder?
Nur so zur Info.
Zu der sogenannten Lichterorgel. Kann mir einer eine Datei senden, mit seinen Optionen? Würde ich gerne mal probieren.
Gerne per Mail an c.schulze at cs-security.biz
Und falls noch einer ein paar gute Tipps hat, her damit. Ihr seid ja inzwischen Profis
Danke schon mal.
PS: Ich hab mit I**A und N*C Exp. schon etwas experimentiert und schon fast alle funktionen ausgeschöpft. Denke ich. (Warnblink Doppelimpuls, akustik FB schliessen, Bremslicht als Standlicht gedimmt, etc.)
Ich habe ja einen E38 Bj.200 mit elektrische Spiegel und Bordsteinfunktion. Ich kappiere nicht ganz, warum man mit dem Programm nicht einklapp programmieren kann. Ich finde die passende Einstellung in dem Programm aber wenn ich es auf aktiv stelle, kriege ich eine Fehlermeldung.
Wenn ich den Wagen via FB öffne, gehen doch in den Griffen die Beleuchtung aussen an. Das heißt, sie wird dann angesteuert. Wieso kann man dann nicht weitere "Module" ansteuern, wie Leaving Home oder Spiegel? Genail wäre auch wenn ich Brakeforce programmieren könnte. Es gibt auch hier die entsprechenden Einträge bei NSC jedoch bekomme ich eine fehlermeldung :( Gibt es eine Möglichkeit beim E38?
Gruss Chris
__________________________________________________ ________________
BBI735
Geändert von BBI735 (25.11.2012 um 15:21 Uhr). Grund: Ergänzung!
BBI735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 18:46   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
Zitat von BBI735 Beitrag anzeigen
Moin,
Gruss Chris
moin chris,
habe mir auch gerade das professional geholt, einbau erfolgte vorn hinter dem handschuhfach beim lcm und dem gong
sensor habe ich oben an der a-säule installiert
eine genaue einbauanleitung sowie die software kannst du dir vorab bei car-solution herunterladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Downloads
file lohnt sich nicht zu schicken da ich mir das hauptsächlich wegen tagfahrlicht, tipp-blinken und leaving/coming home geholt habe
der einbau ist einfach, höchstens eine halbe std. - bin von dem modul total begeistert
gruß bernd
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 19:04   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Bin total enspannt
Es macht nur mehr Sinn, selbst ein bisl rum zu testen, damit du das Teil besser kennen lernst....
Meine Einstellungen hab ich nirgends gespeichert.... (Außer im Modul)
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 25.11.2012, 19:39   #4
BBI735
Hello Dummbatz,
danke für den Tipp, mit dem Einbauort. Werd ich mir mal anschauen. Denn ich glaube, dort kann man den Sensor besser verbasteln.
Danke euch und schönen Abend erst mal.
Alt 26.11.2012, 17:14   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich hab das elight direkt neben dem "senfrelais" für die radioentlastung, also unterhalb von der C-Säule, wiederum hinter der Verkleidung. Den Sensor habe ich an der Heckscheibe im Spalt der C-Säule...
Alt 26.11.2012, 18:08   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Mal ne frage an die, die das Modul haben. Hab mir die SW geladen und schon mal dran rum gedoktert. Mir geht es rein um Coming und Living Home (unbedingt am Abblendlicht). Wenn ich jetzt ne Vor oder Nachleuchtung von einer Minute brauche, nue als Beispiel, kann ich ja die max. 3,2 sek beliebig wiederholen oder "schleifen". Was aber passiert vom Sprung von den ersten 3,2 sek. auf die zweiten 3,2 sek usw. usw. Kriegt das Licht da jedesmal eine Unterbrechung oder sind die Übergänge nathlos
Und ja ich weiß, Brenner schonen etc. etc. Aber ich will das so und bei Konga kosten 2St. nur 60 Knöppe, deshalb können die nach zwei Jahren auch abtreten wenns denn so ist
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 18:49   #7
dummbatz
schnecke
moin,
bei dem modul ist ein sog. wayfinder dabei welcher u.a. aus einem lichtsensor besteht
unter konfiguration - geht nur wenn es mit dem modul verbunden ist - kannst du unten rechts bei wayfinder die gewünschten lampen und die dauer in sec. einstellen
dies wird demzufolge nicht über schleife etc. programmiert
leaving u. coming home läßt sich demzufolge problemlos auf deine bedürfnisse einstellen
gruß bernd
Elektrik: eLight Modul 728 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2006 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
