Alt 21.11.2012, 21:20   #1
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Bei mir ist ein Blaupunktradio eingebaut.
Habe mir das Carbod 111BT gekauft und es funzt.
Usb-Sticks 32GB, die kleine Festplatte mit 250 und der i-pod werden sofort erkannt.
Kosten mit Freisprechanlage 79,00 €
Titelanzeige leider nur manchmal--warum? Probiere ich noch.
Ansonsten plug and play und die Stecker sind hochwertig!
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 00:15   #2
Berlin-Taxi
Die MID gehen weit nach hinten rein so das da auch kein Platz ist. Alleine der Adapter BMW auf ISO ist doch schon ein gewaltiger Klotz.
Alt 22.11.2012, 00:52   #3
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Hmm,hatte mit dem Business-CD und dem KabelSatz X5 für den cp600 auch 2x 1,9m Kabelbaum zu verstauen,das ging problemlos nachdem ich probiert hab alles nach hinten unten zu stopfen....
Es war fummelig, aber es ging
Passt der blöde Stecker nicht hinter das DSP-Teil oder den Münzhalter?
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2012, 01:58   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich habe mein eLight modul über dem Radio sitzen! Da hat meiner so ein Schaumstoffstück, welches nun das Modul fest hält
Wenn man oben das Lüftungsgitter raus nimmt und mit den Fingern an den Luftkanälen vorbei fummelt, kommt man ja auch in Richtung Radio. So könnte man vielleicht den Kabelkram hinter dem Radio beim Einbau in Position legen...
(Is nur so eine Idee...)
Edit meint noch: Den Lichtsensor von meinem eLight hab ich von unten in die Schale verbaut, welche unter dem besagten Lüftungsgitter sitzt.
Mein Gateway hab ich hinterm Münzfach liegen. Das Münzfach selber hat nur noch die Funktion meine LPG-Anzeige zu halten.
Wie viel Kabelkram ist denn an dem Radio dran, daß es nicht dahinter paßt???
Fragendes Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 22.11.2012, 14:48   #5
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Also ich würde ein Dynavin verbauen aber mit Android .
Muss zwar etwas angepasst werden aber das geht schon.
Habe selber einen Einbaurahmen gebaut. Nix mit Klimaschacht schneiden.
Wenn man sich etwas auskennt, kann man sogar mit GFK das Radio echt gut im 7er integrieren. Sprich die Plastikbombe etwas optisch für den E38 anpassen.
Ansonsten nimm ein KENWOOD KDC-6051U ca. 140€
Als Soundsystem würde ich empfehlen:
2x Focal Access1 130A1 ca. 200€ Fornt,-Hecksystem.
1x AXTON A2100X ca. 90€ 2 Kanal Verstärker
1x AXTON AXB20P ca. 189€ AktivSub in die Öffnung des Skisack
Kostet nicht extrem viel und klingt Super!
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2012, 19:26   #6
Berlin-Taxi
Habe Audiovox mit motorisierten Bildschirm drin und das hat viele Aus und Eingänge die erstmal verstaut werden müssen. Das Audiovox hat noch am Kabelstrang einen Sicherungskasten der erstmal verlängert werden musste um ihn unter der Lüftung plazieren zu können. Wenn der DVB-T Tuner reinkommt dann gleich hinter dem Handschuhfach. Geht das eigentlich unproblematisch raus denn ich finde nur Anleitungen vom E39?
Alt 23.11.2012, 20:54   #7
728schalter
Handschuhfach geht einfach raus. Vorn sind nach dem öffnen unten rechts und links je 1 Sprengring zu lösen und hinten von unten 2 Schrauben, die unter Gumminippeln versteckt sind. Dann ist das Fach ab...
Geändert von 728schalter (24.11.2012 um 02:26 Uhr).
HiFi/Navigation: Navi gegen Radio tauschen christian d BMW 7er, Modell E38 16 10.05.2009 16:01
HiFi/Navigation: Radio BM24 gegen BM54 tauschen: Anschlüsse? BKirk BMW 7er, Modell E38 34 09.02.2009 18:38
HiFi/Navigation: Kassettendeck gegen MP3-Radio tauschen Marc Luby BMW 7er, Modell E38 0 10.09.2008 17:13
Welches Radio hat den besten Klang? Zlatko BMW 7er, Modell E32 4 22.05.2004 19:01
Radio BMW Business RDS tauschen... lap17 BMW 7er, Modell E38 1 23.08.2003 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
