21.11.2012, 18:47
Fahrzeug: S50B32
Die springt beim 30er ab <= 5°C an.
Normalerweise solltest Du hören ob sie läuft, mindestens die Dosierpumpe solltest Du hören können. Wenn Du anhältst und evtl. die Tür einen Spalt aufmachst muss auch das "Fauchen" zu hören sein.
Wenn sie lange gestanden hat qualmt sie gern mal.
Da Du reingeschaut hast, waren Fehler verzeichnet?
21.11.2012, 19:03
Okay... dann ist klar dass die noch nicht läuft, ist noch zu warm.
sporadischer fehler Wasserpumpe
hab gelöscht, und dann manuell mal Dosierpumpe, und dann die Heizung selber gestartet.
Pumpe hört man, Heizung "riecht" man!!! (klar, man hört sie auch "fauchen")
D.H. ich muss noch warten bis es kälter wird, um zu sehen ob sie wirklich anspringt!!!
(grade 7-10°C)
21.11.2012, 19:11
Fahrzeug: S50B32
Mmmmhm...das mit der Pumpe würde ich beobachten. Die sind nicht die zuverlässigsten.
Wäre die allerdings permanent im Sack hättest Du beim starten nach kurzer Zeit das Wasser brodeln hören (sofern der Motor dabei nicht läuft, sonst ist Umlauf über den Heizkreis da).
21.11.2012, 19:40
mmhhh... habs beim testlauf ca 10min laufen lassen (stehender Motor), keine merkwürdigkeiten.
(ausser dem qualm)
ach ja... würde die wegen überhitzung abschalten, auch wenn sie von INPA gestartet wurde, oder würde das ding laufen bis zum bitteren ende???
21.11.2012, 20:33
Fahrzeug: BMW E38 730i
HALT HALT HALT!!!!
sagt mal habe ich vorhin richtig gelesen dass die wasserpumpe der standheizung an der heizung verbaut ist?
ich denke diese besagte pumpe ist die jenige welche,die in den heizungsventielen an der stirnwand verbaut ist? quasi die ZUSATZWASSERPUMPE?????
da mir in meinem beitrag zu diesem blöden thema noch keiner geantwortet hat hoffe ich jetzt hier die antwort zu bekommen.
der mit der vereisten heckscheibe....
21.11.2012, 20:43
#16
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von Becki316
HALT HALT HALT!!!!
Ja, da hast du richtig gelesen.
Nein, die ist nur für die "normale" Heizung. Genaueres siehe ein paar Beiträge weiter vorne.
Hat nichts mit der Pumpe an den Ventilen zu tun.
Viele Grüße Jens
22.11.2012, 05:31
#17
BTW. Die Pumpe an den Ventilen hab ich gar nicht !!!!!!
22.11.2012, 06:22
#18
aha aha..das muss ich mal nachschauen...
wie die hast du garnicht? die wirst du eventuell nur nicht sehen...sitzt direkt darunter?
Also eins noch.... WENN diese besagte Pumpe Defekt ist? Wurde sich denn dann der Innenraum überhaupt aufheizen? Ich lass meine standheizung heute morgen bei Minus zwei grad für ganze 15 Minuten laufen,der Innenraum ist warm und die motortemperatur beträgt 25 grad laut BC? Ist das zu wenig oder ist das okay?
Mfg
22.11.2012, 20:57
#19
Fahrzeug: S50B32
Jo. Du hast ja auch nen Diesel
28.11.2012, 18:02
#20
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Standheizung
virgo |
2 |
10.01.2011 21:00 |
Heizung/Klima: Standheizung
MrAnderson |
5 |
13.10.2010 04:55 |
E38-Teile: Standheizung
Nebelkraehe696 |
Suche... |
0 |
09.10.2010 13:06 |
Standheizung
Baal |
4 |
01.01.2004 12:09 |
Standheizung
Günni |
3 |
19.12.2003 23:37 |
