20.11.2012, 20:44
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Scheibenwischerproblem - suche Steckerbelegung
ich habe Probleme mit dem Scheibenwischer und werde wahrscheinlich den Scheibenwischermotor auswechseln müssen. Vor dieser Riesenarbeit möchte ich aber gern überprüfen, ob es nicht am Scheibenwischerschalter liegt.
Ich dachte, bei abgezogenem Stecker mal zu kontrollieren, was bei Schalterbetätigung herauskommt und danach vielleicht in den abgezogenen Stecker Strom einzuspeisen und sehen, was der Scheibenwischer macht.
Leider finde ich nichts über Steckerbelegung und Kabelfarben. Meine Bibel ist das große, dicke "Service Manual" (Bentley Publishers), das alle möglichen Dinge enthält, u.a. auch die EWD. Aber die sind entweder nicht ausführlich genug oder ich finde das Vorhandene nicht. Beispielsweise führt es vom Scheibenwischerschalter zu einem Stecker bzw. Bauteil mit der Bezeichnung X596 - und das finde ich indem ganzen Buch nicht.
Kann mir jemand helfen - gibt es noch andere Unterlagen, wo man Steckerbelegungen finden kann?
Vielen Dank schon mal!
Knut
PS: es handelt sich um einen E38, Bj 1997
20.11.2012, 21:10
Hier hast Du schon mal das Bild vom Scheibenwischerschalter SP0000000333 - WDS
Hier findest Du die gesamte Elektrik Scheibenwischer - BMW WDS
Du mußt zum Prüfen die Kontakte gegen Masse legen (Pin 7), da vom Grundmodul der + kommt.
Geändert von Olitschka (20.11.2012 um 21:31 Uhr).
21.11.2012, 01:52
Vielen Dank, Olitschka,
für die schnelle Antwort.
Ist rechtübersichtlich, Dein Plan. Damit konnte ich von dem Stecker am Scheibenwischerschalter S5 fünf Pins ausmachen. die offensichtlich belegt sind. Leider weiß ich nicht, wo was an dem 10-(?)-poligen Stecker ist. Ich hoffe, daß ich dies an Hand der Kabelfarben identifizieren kann.
Verstehe ich das richtig, wenn ich den Schalter prüfe, dann muß z.B. Pin 8 (=Scheibenreinigung) + sein gegen Pin 7 - ?
Anderseits müßte, wenn ich Pin 8 mit Masse verbinde, die Scheibenreinigung starten?
Da Du schreibst, Pin 7 ist Masse, ist X596, den ich nirgends gefunden habe, wohl der lokale Masseanschluß?
Knut
21.11.2012, 02:21
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Hier der Stecker der am S5 dran ist (X295) als Pinout:
Und X569 ist, wie du vermutest, ein Masseverbinder:
Befindet sich unterm/hinterm Handschuhfach,
Zum Testen kanst du natürlich auch überall anders an ne blanke Masse/Karosserie-stelle gehen
Deine denkweise, an die Messung ranzugehen ist soweit richtig
hier nochmal der Link zum WDS in der Startauswahl:
WDS
da kann man sich mit bisschen Übung ganz gut ein Bild machen, aber es stimmt nicht immer 100% also lieber 2mal am Auto schauen
21.11.2012, 10:45
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Du kannst mittels diagnose binnen 5min rausfinden ob etwas nicht stimmt, der Scheibenwischer wird vom Grundmodul gesteuert. Des weiteren kannst du dir mit I*pa anzeigen lassen welche signale vom Lenkstockschalter zum Grundmodul / LCM übertragen werden  glaube das ist einfacher als die elektrik zu zerrupfen
21.11.2012, 12:02
Ja, denke ich auch, aber ich habe kein Diagnosegerät (und war mir nicht sicher, ob dies kleine Problem in der Fehlerliste auftauchen würde).
Was ist, wie Du schreibst, " I*pa"? Wie kann man dies installieren bzw. nutzen?
Knut
21.11.2012, 12:36
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Bei meinem war vor kurzem ein Kabel am Scheibenwischerrelais abgefault weil der Steuergerätekasten unter Wasser Stand..... Da würd ich mal rein sehen
Das Relais ist unter dem Motorsteuergerät verbaut....
21.11.2012, 12:46
Ja, ist schlecht zu erreichen. Ist aber noch in Ordnung.
05.12.2012, 00:13
Kann mir vielleicht jemand erklären, was
I*pa
ist?
Ich vermute, man muß einen Diagnosestecker nebst USB-Verbindung zum Notebook haben und Software dazu?
knut
07.12.2012, 18:00
*NAP, I*AP, IN*P, INA* ist wie du vermutest die Software, Diagnose-Interfaces kommunizieren zumeist seriell mit dem PC, USB funktioniert nur selten 100%ig.
Ich denke da bist du mit Schalter prüfen erstmal schneller.
