17.11.2012, 01:01
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Muss man nicht nur den Kopf abbohren, das die Stoßstange erstmal abgeht?
17.11.2012, 07:02
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Vielleicht kommst du von unten nachdem du die lärmschutzdinger ab hast an die innsgesammt 6 M8 (13er) rann? Wenn nicht musst wohl an der richtigen stelle mit der flex durch stossstange und träger durch. Auf jeden fall vorher versuchen sie rein und wieder raus zu drehen.
17.11.2012, 11:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
nein, leider reicht das nicht... denn im fall der stoßstange wird nicht über den kopf gehalten, sondern durch die 100mm stange (der schraube)...
17.11.2012, 12:10
Kommt man an die Schrauben vom Pralldämpfer ran ?
Wenn ja, dann bau das Ding einfach mit dem Dämpfer ab.
17.11.2012, 18:48
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Hallo sagen wir mal er hat die Stossstange mit dem Pralldaemfer abgebaut und dann?
Er muss ja sowieso die Stossstange vom Pralldaemfer abbekommen sonst eine neue Pralldaemfer mit neuer Stossstange finden
17.11.2012, 19:20
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich bin der Meinung, das Gewinde für die Schraube ist oben liegend im Träger der Stoßstange und nicht im Pralldämpfer.
Dem nach muss die Verkleidung runter, alle Spreiznieten raus, die Stoßstangenverkleidung vom Träger lösen, um an den Träger zu gelangen.
17.11.2012, 20:19
Das ist mir auch klar, aber das geht ja viel einfacher wenn es nicht mehr am Wagen hängt
19.11.2012, 12:06
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Nun, bleiben also zwei Möglickeiten:
Die Schraube durch verkanten rauszubringen, oder die Schrauben an den Halter des Pralldämpfer zu entfernen.
Wie gut kommt man denn an die Schrauben des Pralldämpfers ran, wenn noch alles angebaut ist? Ist die Beifahrerseite.
(habs ja noch nie gemacht)
Der Träger wird dann eh von mir getauscht.
Was wird dann alles an Kleinteilen benötigt, um die Stoßstange von dem Träger zu lösen und wieder (an den "neuen" Träger) anzubauen? Was geht da gerne kaputt?
Peter
19.11.2012, 13:50
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das Problem habe ich (zum Glück hinten) auch. Da ist einfach die Mutter, welche eigentlich fest am Stoßstangenträger ist, abgegangen. Deshalb dreht die jetzt mit und du bekommst die Schraube nicht heraus. Hinten ist es ja recht einfach, da kommt man einfach an die Schrauben des Pralldämpfers und nimmt den mit ab.
Könnte man vorn nicht versuchen, den Motorschutz unten zu entfernen und dann die blöde Mutter irgendwie gegenzuhalten?
Gruß (und viel Glück)
Jens
Hybrid-Darstellung
