13.11.2012, 08:17
Naivigator
Keramik Bremsbeläge
ich habe da ein kleines Anliegen, und zwar geht´s um Keramik- Bremsbeläge.
Beim TÜV ist mein Dicker zwar letzte Woche ohne Mängel durchgekommen ( trotz kaputtem Tank), nur meinte der Prüfer, dass meine Bremsbeläge vorne in Kürze fällig werden!
Dieser Umstand ist mir zwar bekannt aber als ich zu ihm sagte, dass ich Keramik B-Beläge drauf machen möchte, der Prüfer meinte, dass ich dann auch passende, andere Scheiben brauche!?
Die Keramik-Beläge liegen bei mir schon seit 3-4 Monaten in der Garage und ich habe eigentlich nur gewartet, bis der BC sagt:" BREMSBELÄGE !".
Beim Kauf der Beläge, war übrigens hier im Forum, wurde mir ausdrücklich bestätigt, dass ich die normalen Bremsscheiben weiter verwenden kann. Besser wären allerdings neue, unbenutzte Scheiben.
So, brauch ich jetzt andere Scheiben oder tun´s die Alten auch?
Gibt`s eigentlich Erfahrungswerte über Haltbarkeit und Bremswirkung der Keramik- Beläge.?
Habe auch gehört, dass die laut quietschen sollen, beim Bremsen
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
13.11.2012, 08:45
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Bremsbeläge und Scheiben sollten immer gemeinsam gewechselt werden.
Keramikbeläge, sind eine Tolle Sache, aber nur mit den dazu passenden Scheiben und nur auf der Rennstrecke, wofür sie auch konzipiert sind.
Für den normalen Straßengebrauch sind diese gänzlich ungeeignet und können sogar schlechter als Originale sein.
Wenn Du wirklich gute Bremsen haben möchtest, die auch biss haben, gann bau Dir Brembo Max mit Black Stuff ein oder ATE Powerdisc mit ATE Belägen.
Aber lass die Finger von Keramik, da wirst Du keine Freude mit haben.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
13.11.2012, 08:59
V12-infiziert
Wieso sollte man Scheiben und Beläge immer zusammen tauschen? Wofür gibt es dann Mindestmaße
Neue Scheiben und alte Beläge ist eher ein No-Go, aber anderherum ist es normale, gängige Praxis.
13.11.2012, 09:48
Langstrecken Gleiter
ich hab die ATE Cermanics mal auf dem 530 vom schwiegerpapa drauf, und die kommen mit sicherheit auch auf meinen, sobald die wieder fällig werden sollten.
da haben die super gebremst, der bremsstaub ist abwaschbar. Wenn die jetzt auch noch schön lange halten.. super. Warum noch normale nehmen (bis auf den preis der halt höher ist..)
Wenn die scheiben noch gut sind, kannst die auch mit neuen belägen fahren.. wenn die scheiben auch bald fällig werden sollten, mach die doch einfach mit, ist 2 minuten mehr aufwand..
13.11.2012, 10:07
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
True dat. Ich glaube dein TÜV Prüfer hat gedacht du meintest "Hochtemperatur-Keramikbremsysteme" odersowas. Z.b. EBY Yellowstuff poder Bluestuff Bremsbeläge. Das sind beläge die erst ab einer Gewissen Bremsscheibentemperatur anfangen "richtig" zu Bremsen. und diese Bremsbeläge nagen deine "normale" Bremsscheibe weg, wie ratten den Käse.
Hingegegen kannst du deine normalen Keramikbremsbeläge (am besten ATE) bedenkenlos tauschen, und deine alte Scheibe weiterverwenden (solange sie dicker als 30,4mm ist)
ICh hab die ATE Keramik seid etwa 3 Monaten drauf und bin in der Zeit auch etwa 5000km gefahren, alles top
13.11.2012, 11:27
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
@ madcat
Das ist schlicht und einfach Unsinn
Gruß Jürgen
13.11.2012, 20:38
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
hier auch ATE-Ceramic seit ca. 10000km und dann ATE-Scheiben seit 5000km (Powerdisc gibbet nicht), einziger schönheitsfehler: während des ersten kalten kilometers quitschen die, oder gibts da nen Trick?
Ansonsten auch begeisterter Ceramic-Bremser^^
13.11.2012, 21:59
Fahrzeug: S50B32
Dei ATE Ceramic (Reden wir von denen?) sind als staubarmer Ersatz für die Normalbeläge konzipiert. Sofern die Scheibe noch gut ist (Tragbild, Schlag, Mindestdicke) würde ich die weiternutzen.
ATE Bremsen -*FAQ-Ceramic
14.11.2012, 00:19
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Diese Tabelle gibt mal einen kleinen Anhaltspunkt was an Bremsscheiben <> Bremsbelägen harmoniert.
Das erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
14.11.2012, 05:49
Fahrzeug: E38 740iA FL
Für den 750er gibt es leider nur ATE Ceramic für die Hinterachse. Vorn leider nicht...!
Hier ist alles aufgelistet
http://www.7-forum.com/forum/4/brems...-a-185850.html
