Alt 31.10.2012, 16:53   #1
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Frage Reifenkombination 8,5x19 et35 und 9,5x19 et40
Hallo Leute habe nen kleines anliegen will mir nen satz Felgen kaufen in 19"zoll
ich habe die wahl zwischen der kombination 8,5x19 et35 Va & 9,5x19 et40 Ha
oder 9,5x19 et40 Va & 9,5x19 et40 Ha
so jetzt meine Fragen welche Reifenkombi kann ich da fahren und was brauche ich an Spurplatten damit nichts am stossdämpfer schleift wegen der et (es ist ein Gewindefahrwerk verbaut)
bei 9,5 vorne und hinten möchte ich trotzdem Mischbereifung sollte aber nicht k"c"e aussehen
LG Robbi
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 17:08   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Also bei 9mal19 auf der Vorderachse und 255/40/19 als Bereifung bei dezenter Tieferlegung, ebenfalls mit Gewindefahrwerk, hab ich auf manchen Strecken das Problem das ich an den "Radhaus-Innen-Befestigungs-Schrauben" aufsitz.
Also die mit dem 10er Kopf in der Innenverkleidung. Mit Tieferlegung ist ne 255er Bereifung meiner Meinung nach so das Max. was noch Vernünftig fahrbar ist.
Ich setz aber nur auf sehr welligen Straße mit extrem langen und kurz aufeinanderfolgenen Bodenwellen auf.
Also wirklich minimalst aber breiter würd ich nicht mehr gehen auf der VA.
Hoffe ein bischen weitergeholfen zu haben in der Reifenwahl
Bei 9,5 vorne und hinten wird es auch bei Mischbereifung nicht wirklich anders aussehen, da nunmal leider die Felge die Breite bestimmt und nicht der Reifen zumindest im Optischen Sinne.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 17:12   #3
colstar
es geht aber um 9,5 felgen 255 ist zu gross sind 235 vorne und 265 hinten möglich ? falls ja wlecher querschnitt ?
das Problem ist bei der et muss ich ja wieder ne Spurplatte mit einbauen an der VA und welchen Reifenquerschnitt darf ich fahren vorne und hinten usw??
Alt 31.10.2012, 17:18   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Bei 9,5 Vorne sind 235/40/19 und 265/35/19 Hinten die beste zum empfehlende Bereifung, ob die Größen auf die Felge ziehen kannst ist dann aber wieder was anderes.
Aber Abrollumfangmäßig wärst auf der sicheren Seite.
Ich würde dir Persönlich zu den 8,5j Felgen vorne Raten, da auch einfach der Optische Effekt der Mischbereifung wesentlich Besser zur Geltung kommt.
und 235er auf 9,5 Felgen wird schon etwas heikel werden...
Geändert von 740 flo (31.10.2012 um 17:24 Uhr).
Alt 31.10.2012, 17:33   #5
colstar
okay gehen wir mal von der 8,5x19 un 9,5x19 kombi aus welche reifen nehme dann und welche querschnitt
Alt 31.10.2012, 17:43   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
8,5j Vorne sind 235/40/19 und 9,5j 265/35/19 Hinten
Vorne 15mm Spurplatten
Hinten 20mm Spurplatten pro Seite dann passt`s auch wieder mit der ET.
Vielleicht reichen auch weniger, aber da kennen sich andere aber bestimmt besser aus als ich....
Welche Reifen auf 8,5x19 et35 10x19 et 17 Sascha BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2012 01:25
Räder/Reifen: RH Felgen 9,5x19 hoko75 Suche... 0 15.08.2011 21:37
Felgen/Reifen: Welche Reifengrößen bei 8.5x19 LK5/120 ET35 ? 750iFlying BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2010 02:14
Felgen/Reifen: Hamann PG 8,5x19 + 10,5x19 marco2107 BMW 7er, Modell E38 7 15.12.2004 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
