Alt 29.10.2012, 18:41   #1
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
das ist eine gesunde einstellung
wenn die jeder "profi" hätte, dann würde ich evtl sogar freiwillig ne werkstatt aufsuchen ohne bei der arbeit daneben stehn zu wollen
Das Leben ist eine Tragödie für die, die fühlen, und eine Komödie für die, die denken.
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2012, 16:00   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Frage: soll man die Servoflüssigkeit wenn man EDC und Niveauregulierung hat vorsorglich tauschen? Habe gestern Servoöl nachgefüllt (das Knarzen an der Vorderachse beim Lenken ist jetzt fast weg so nebenbei) dabei fiel mir auf dass das Öl im Servobehälter im Vergleich zum neuen geradezu ranzig aussieht und undurchsichtig ist.
Ist ein Tausch empfehlenswert, und falls ja, wo sollte man das alte am Besten ablassen um so viel Dreck wie möglich rauszubekommen.
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2012, 17:59   #3
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Hallo Hamster!
Prinzipiell kannst du beim E38 ALLES nach 10 Jahren wechseln. (10 Jahre = "Lifetime")
Habe gehört, dass das Öl altert und die Schmierwirkung sinkt, was die Servopumpe gar nicht mag...
Ich habe bei meinem (EDC + Niveau) einen kleinen Öl-Pimp durchgeführt: Ca. jedes Wochenende mit einer Spritze das Öl aus dem Vorrasbehälter abgesaugt und gegen neues ersetzt. Das ganze 4 oder 5 Mal und das Öl sieht deutlich besser aus. Ist natürlich kein kompletter Wechsel, aber auch viel einfacher...
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2012, 14:06   #4
Hamster1776
Ernteschädling
Klingt verünftig, aber der gröbste Dreck ist vl eher weiter unten im System - hat jemand mal das ganze Öl abgelassen und kann mir sagen wo man es am besten ablässt?
Alt 17.11.2012, 10:02   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Da gibts an der Servopumpe so ne Ablassschraube, aber alles bekommst nicht raus, aus der Pumpe+Lenkgetriebe, am besten 2-3 mal absaugen, oder auch unten die Druckleitung lösen. Und hinten, am Regelventil (bei Niveau), eben die besagte Ablassschraube (hat ne Gummikappe drauf).
Hab es gestern gemacht (im Zuge von Federn-Wechsel)und da kam vielleicht ne Brühe raus, eher Buttermilch, statt Pentosin
Lenkung: Jetzt mal Klartext: Servo entlüften WeKoe BMW 7er, Modell E38 37 25.09.2025 22:06
Fahrwerk: Behälter für Hydraulik-Servo-Niveau läuft über straight-shot BMW 7er, Modell E38 74 19.01.2010 17:18
Ölstand Servo/Niveau prüfen??Bei FUFFI 750IA BMW 7er, Modell E32 7 22.04.2007 15:00
ölfüllmenge servo (atf) ohne niveau huskimarc BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2006 13:55
Ölwechsel Servo u Niveau Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2002 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
