Alt 21.10.2012, 15:01   #11
elf25
Fahrzeug: e38-750i (12.1995)
Ja klar die wollen auch Geld verdinen
elf25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2012, 18:07   #12
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
Zitat von elf25 Beitrag anzeigen
Hast du Orig. Test?
jip
mach ich dir gern so... des is pillepalle
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2012, 23:14   #13
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Dein Problem wird warscheinlich mit der EML zusammen hängen!
Schau mal ob nach dem einschalten der Zündung die Kontrollampe EML kommt.
Diese MUSS kurz aufleuchten und dann wieder ausgehen. Ist das nicht der Fall, geht er ins Notprogramm und er nimmt kein Gas an.
Ist das der Fall, KI aus bauen und Birne checken ggf. ersetzen. Wie gesagt, die muss kurz leuchten da führt kein Weg dran vorbei und du kannst dir nen Wolf suchen. Wenn sie leuchtet, dann kommt der Fehler wo anders her.
Ein Bekannter hatte erst einen 750 gekauft mit dem Problem. Der Vorbesitzer war total ratlos, Auto läuft halt nicht nimmt kein Gas an. Da wurden sonst was für Probleme und Fehler aufgelistet und niemand kam weiter. Ich hab dann einfach ein anders KI aus einem Schlachter reingehangen und schwupps lief das Ding tadellos weil die Birne in dem Test Ki kurz brannte und in dem originalen nicht...
MFG
Hannes
Alt 22.10.2012, 00:14   #14
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
12 Zylinder und nur Leerlauf?
Pedalwertgeber neu anlernen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/peda...or-131364.html
uups, steht ja schon geschrieben...sorry. Aber das ist ein Standartfehler bei den Fuffies - immer gerne bei den Stammtischen nach Codierversuchen
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 22:03   #15
Flagmann
V12
Fahrzeug: diesel power
ich habe jetzt diese Motornotprogramm mit 2 Fehlern
"Ungültige PWG Basisadaption EEPROM1" und ""Ungültige PWG Basisadaption EEPROM2", die lassen sich nicht aus EML löschen.
Adaptation hat auch nichts gebracht.
Was kann man noch probieren (batteriereset hilft auch nicht)?
Hat jemand noch welche Erfahrungen, wie zB mit Leuchte beim KI?
MFG, BMW Group
Flagmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2013, 22:08   #16
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du das Pedalweggeber-Anlernen mal versucht im 4 Sekunden Rythmus und mit 2x Kick-Down drücken ?
So hat es bei mir geklappt.
Alt 25.06.2013, 22:25   #17
Flagmann
V12
hab 15-20 mal probiert, keine Reaktion.
Motornotprogramm kommt auch beim Stellung 2 (Zündung an, Motor nicht gestartet).
Alt 25.06.2013, 22:29   #18
Olitschka
Ja das war bei mir auch so.
Alt 25.06.2013, 22:34   #19
Flagmann
V12
"Lernen" muss man jedes mal über i*pa aktivieren oder sollte es ohne auch gehen?
Alt 25.06.2013, 22:36   #20
Olitschka
Da brauchst nix mit Läppi machen, einfach nur so neu anlernen.
DME Steuergerät codieren Salem34 BMW 7er, Modell E38 19 24.04.2013 00:41
740i m62tu DME codieren. Wer kann das für mich machen? baymemo BMW 7er, Modell E38 0 04.04.2012 16:17
Kann mir jemand DME EWS codieren? 7ermicha BMW 7er, Modell E38 4 15.06.2011 09:38
BMW 5er: DME von 523i auf 528i codieren snes Autos allgemein 10 24.05.2011 21:24
Elektrik: DME Motor Steuergerät Codieren... 735serdar BMW 7er, Modell E38 1 12.04.2008 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
