13.10.2012, 16:43
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Türgriffbeleuchtung hinten
Habe da ein kleines Problem mit der Beleuchtung der Türgriffe hinten innen.
Vorne leuchten sie 1a aber hinten ist es dunkel, ab und zu leuchten sie kurz auf aber nur für ein paar Sekunden dann gehen sie wieder aus. Als wenn irgendwie ein Wackelkontakt da ist aber beide Seiten?  vor allem die hinteren Türen die nie aufgemacht werden komisch...
Kennt einer das Problem und kennt Abhilfe?
marko
13.10.2012, 21:30
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo Marko,
schau mal hier im Online WDS:
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
14.10.2012, 17:07
Hab die Sache mal durchgemessen, es sind die LED´s defekt.
Die sind direkt am Kabelbaum angelötet.
Das bedeutet ablöten, neue LED anlöten. Fragt sich nur wo bekommt man eine 3mm superhelle LED her
14.10.2012, 17:12
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
beim  für knapp 3 € pro Stück wenn ich mich recht entsinne, da ist sogar schon nen ganzes Ende Kabel mit dran
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
14.10.2012, 17:17
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Oder bei den gängigen LED Shops für versierte Bastler:
led-tech.de
pur-led.de
14.10.2012, 17:24
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Die sind aber nicht der Hit, viel zu dunkel. Ich hab dann welche aus dem Zubehoer genommen, jetzt passt alles.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
14.10.2012, 17:31
Hat jemand die BMW Teilenummer?
Mein  stellt sich da bestimmt dumm an die zu finden.
14.10.2012, 19:37
Hätte ich auch nicht gedacht liegt aber an den LED´s.
Habe eine rausgelötet und eine andere angelötet und siehe da sie leuchtet leider hatte ich keine in der richtigen Farbe...
Kann auch der Vorwiederstand sein der mit an der LED dran ist.
Bei den im Teilekatalog gezeigten ist der Wiederstand mit dabei, da er in der Fassung mit drin ist.
Ich bestelle gleich alle 4 und dann sollte erstmal Ruhe sein
14.10.2012, 19:39
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
hat sowas jeder e38 oder muß man da eine bestimmte ausstattung haben?
