30.09.2012, 20:34
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Leerlaufverhalten nach Kaltstart
Hallo, ich habe mich jetzt einige Zeit durch das Forum gelesen und bin nicht fündig geworden was mein Problem angeht. Mein Dicker (730/M60)startet nach dem ersten Schlüsseldreh und läuft sofort. Allerdings geht die Drehzahl nach zwei bis drei Sekunden in den Keller und er läuft nur noch gefühlt auf vier bis fünf Zylinder und selbst ein normales Losfahren ist nicht gegeben.
Da dieses Problem bei einigen aufgetreten ist dachte ich das die Lösung doch so einfach ist aber denkste. Das Phänomen tritt nur auf wenn der Wagen lnger gestanden hat also der Motor kalt ist,wenn er einmal lief, dann ist alles wie immer. Getauscht habe ich Kerzen, Temp-Sensor, LMM und Leerlaufsteller ist gereinigt. Mit Bremsenreiniger abgesrüht, keine Falschluft.
Was ist den noch verantwortlich für das Leerlaufverhalten wenn der Motor Kalt ist?
MFG Andy.
Ich vergas, Fehler hab ich ausgelesen, alles in bester Ornung.
30.09.2012, 21:00
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Schon mal an die Zündkabel gedacht? Wäre ein Vorschlag von mir. Jedenfalls hört sich das ganz nach Zündungsproblemen (evtl. Feuchtigkeit???) an.
LMM gereinigt? Sollte man nicht machen, damit zerstört man ihn viel schneller. Und hast Zugriff auf Livedaten? Wenn ja, was sagen die?
Ps: In Rangsdorf war ich gestern
30.09.2012, 21:05
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Zuendkabel?
Der M60 hat in dem Sinne aber keine Zuendkabel, die Zuendanlage ist um einiges anders im Vergleich zum M73.
Du schreibst wenn er laenger gestanden hat, da koennte es sein das er den Benzindruck nicht haelt.
Allerdings wuerde er dann auch nicht auf den ersten Schluesseldreh starten
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Geändert von Mr.Bangle (30.09.2012 um 21:12 Uhr).
30.09.2012, 21:20
Oh Sorry, mein Fehler
30.09.2012, 21:41
Petrolhead
Macht doch nichts!
An den TE:
Ich wuerde mir trotzdem mal das Kraftstoffsystem und alle dazugehoerigen Komponenten anschauen, speziell die Benzinpumpe.
02.10.2012, 22:17
Sorry meinte in meinem Beitrag das nur der leerlaufsteller gereinigt wurde alles andere ist neu.
03.10.2012, 19:13
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
....was passiert bei dir, wenn du den Wählhebel von P sofort nach dem Starten auf z.B. R einlegst......läuft er dann immernoch nur auf gefühlten 4-5 Zylindern...?
Leider habe ich auch das Problem........seit nunmehr 2 Jahren und es riecht sehr nach Benzin nachdem gestartet wurde....
.....durch einen längeren Stillstand ohne Batterie ist mir aufgefallen, das der Neustart mit einer vollen Batterie super verlaufen ist, wobei ich glaube das hier Adaptionswerte verantwortlich sind, welche durch den Batterieausbau gelöscht wurden.....
04.10.2012, 19:47
Also wenn ich sofort dem Gang einlege hält er die Drehzahl etwas besser aber trotz allem ist es so das er nur schwer "in Fahrt" kommt. Werde morgen mal neue Kerzen und Zündspulen einbauen und sehen was passiert. Mich ärgert es nur das ich jedes mal Stunden warten muss bis ich erneut den typischen Kaltlauf habe denn wenn er einmal richtig lief ist es kein Problem mehr. Nach unverbrannten Benzin stinkt er auch worauf ich heute das erste mal geachtet habe da er in der Werkstatt stand und die Tore zu waren. Der Leerlaufsteller und der Ansauglufttemperaturfühler sind heute auch ohne Erfolg getauscht worden.Langsam nervt es gewaltig immer irgendwelche Teile zu erneuern und nicht zu wissen ob's was bringt oder nicht.
04.10.2012, 20:36
Orgel
Ich fahre, nach einem Kaltstart, also jeden Morgen, ca. 600m leicht bergab, weshalb ich kein Gas geben muss, weil der Leerlauf und der Schub von dem Getriebe ausreicht....müsste ich Gas geben, hätte ich ein sehr schlechtes bis gar keine Gaspedalannahme.....nach meinen 600m, egal ob Winter oder Sommer, dann ist der Spuk vorbei.....selbst wenn ich nach diesen 600m den Motor abstelle und ihn wieder starte ist alles ok.....
Das ist auch das Einzige was nervt, jedoch überwiegt der Rest des "Freude am Fahren"
Ich habe aufgegeben nach dem Fehler zu suchen....
05.10.2012, 06:30
Hört sich ganz genau nach dem selben Fehler an den ich auch habe, im Gründe genommen stört es mich nicht wirklich aber es ist halt schon nervig, wenn ich morgens um fünf wenn ich zur Arbeit fahre den dicken erst mal zwei Minuten laufen lassen muss bevor ich vom Hof komme. Die Nachbarn finden das denke ich mal nicht mehr lustig wenn ihre Fenster vibrieren um die Uhrzeit.
Es muss doch irgendeine Lösung geben dafür? Selbst der freundliche in Berlin Steglitz hat keinen Rat und sowas noch nicht wirklich gehabt und selbst wenn war meist der Temperaturfühler daran Schuld.
Bin mal gespannt ob sich noch jemand meldet mit dem gleichen Fehler und eine Lösung bereit hat.
