18.03.2010, 15:00
#21
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
einige EUROs
- vielleicht nicht wegen des Menueintrags
- aber wegen der Freisprechmöglichkeit übers Lenkrad während der Fahrt,
wobei man ja streng genommen den Hörer nicht bemühen darf
18.03.2010, 20:05
#22
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Hey Maui77. Hatte letztes Jahr das selbe Problem mit selbigen Sympthomen. Hast du vielleicht in letzter Zeit mal die Karte hinten im Leser gewechselt? Das war bei mir so. Nach dem Wechsel lief es ca einen Monat ohne Probleme. Dann war plötzlich der Menüpunkt im Monitor weg, allerdings konnte ich mit dem Hörer telefonieren und mit Freisprechanlage die Gespräche annehmen. Nimm hinten die Karte raus und steck sie nochmal ein. Denke mal das der Chip auf der Karte teilweise keinen Kontakt hatte und somit alles nur eingeschränkt funtionierte. Probiers aus, hilft totsicher
19.03.2010, 08:28
#23
Fahrzeug: Subaru Impreza WRX Sti (03/07)
Habe es soeben mehrfach versucht. Leider brachte auch das nichts.
19.03.2010, 17:16
#24
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hallo!
Was für ein Telefon hast Du eigentlich? Ich tippe ja mal auf ein defektes Interface, das würde die Symptome erklären. Soweit ich weiß das das Interface auch eine eigene Sicherung, im Motorraum. Hast Du die schon geprüft?
Stefan
22.04.2010, 12:11
#25
Zum Abschluss des Themas
So, um diese Sache hier abzuschliessen, möchte ich die Behebung des Problems verkünden.
Nach wochenlanger Fehlersuche, hab ich heute die Telefon-Ejectbox ausgebaut und dabei festgestellt, das an dem Anschlusskabel zwei Kabel abgerissen waren.
Also habe ich die Kabel wieder zusammen gelötet und alles wieder zusammengebaut.
Und siehe da, der Eintrag "Telefon" im Bordmonitor ist wieder da.
Gruß Jan
25.09.2012, 21:28
#26
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
hallo,
wollte keinen neuen Fred aufmachen. Ich hatte auch schon zweimal das Problem, dass der Menüpunkt Telefon im BC nicht vorhanden war. Hab dann jedesmal die Sicherungen 46 u.70 gezogen und hinterher ging alles wieder normal.
Jetzt hab ich mal was anderes. Der Menüpunkt Telefon ist im BC vorhanden aber ich kann ihn nicht anwählen??????
Gebe ich die PIN über den Hörer ein, kann ich mit dem Hörer telefonieren nur die rote blinkende Lampe am Monitor geht nicht wie sonst nach PIN -eingabe aus und das Telefon lässt sich über den BC nicht bedienen.
Ich habe an der Anlage nichts verändert, die Karte steckt seit 2009 vorne im Schacht und es gab noch nie Probleme,abgesehen von den zweimal wo der Eintrag fehlte aber nach dem Ziehen der Sicherungen war alles wieder chic.
Das Einziege was gemacht wurde, man hat mir die SH ausgebaut. Aber damit kann das doch nichts zu tun haben.
Hat jemand evtl. eine Idee, was es seien könnte.
danke M
26.09.2012, 05:59
#27
Vielleicht ist bei dir ja auch in der Ejectbox ein Kabel gebrochen, das für die Kommunikation mit dem Bordmonitor verantwortlich ist.
Da du aber ein Facelift und wahrscheinlich ein Kabelloses Bordtelefon hast, weiß ich nicht wie die Ejectbox aufgebaut ist.
Gruß Maui
28.09.2012, 16:59
#28
Hallo @ all.
Normal ist das nicht nach zwei Tagen ist das Telefon wieder da.
Gibt es eigentlich jemanden der die Elektronik eines E38 vollständig versteht?
Na das Telefon funzt wieder nun muss nur noch die SH wieder instandgesetzt werden und alles ist chic.
Gruß M
10.09.2016, 16:04
#29
Fahrzeug: BMW 745 e65
Dann schalte ich mich hier auch mal ein:
Habe leider das gleiche Problem, mein Telefon meldet sich nicht korrekt beim Bus an.
Als ich den Wagen gekauft hatte, funktionierte das Telefon gar nicht. Stecker an der SE-Einheit war draußen. Ich habe dies wieder angeschlossen und es funktionierte halbwegs.
Musste den Wagen immer zweimal anschalten bis das Telefon korrekt "hochfuhr". Sonst blinkt es nur wie wild und piepte.
Wenn es aber an war, lief es problemlos. Bis auf die Ausnahme, dass ich es nicht über das MFL und das MID steuern konnte.
Habe mir dann ein gebrauchtes gekauft. Es geht jedesmal problemlos an. Leider meldet es sich aber weiterhin nicht beim Bus an.
Also habe ich die Batterie abgeklemmt. Ich konnte danach kurz die Taste Telefon am MID drücken, jedoch blieb die Anzeige bis auf die Uhr leer. Jetzt bewirkt die Taste wieder nix mehr...
Werde nachher nochmal versuchen in den Fehlerspeicher vom Telefon zu kommen. Vorher ging das immer nicht.
Hat einer von euch noch eine Idee?
NFS
