Alt 25.09.2012, 10:34   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
also wenn man an die telefonverkabelung geht... dann aber hoffentlich nicht an den ziggi-zünder, denn wenn mama dann mal nen handsauger oder so dran einsteckt, dann klackt kein relais sondern die sicherung...
Du hast es nicht verstanden. Das Relais trennt permanent die Stromzufuhr zum Zigarettenanzünder.
Für das Schalten des Relais wird eine Hilfsspannung benötigt. Diese Last zum Schalten ist gering. Die Hilfsspannung sollte an sein, wenn die Zündung an ist.
Dann kann man auch einen Zigarettenanzünder über den Zigarettenanzünder betreiben. Die Last an der Hilfsspannung ist davon unberührt.
Elektrik: Zigarettenanzünder funktioniert auf einmal nicht mehr??? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 7 24.12.2013 12:37
Öldruckanzeige leuchtet bei Zündung nicht Fabi86 BMW 7er, Modell E38 6 29.10.2010 14:29
Motorraum: Zündung wird unterbrochen obwohl nicht geschaltet wird Murkser BMW 7er, Modell E23 3 25.09.2009 16:32
Elektrik: Zigarettenanzünder geht nicht mehr ? Peter740i BMW 7er, Modell E38 6 02.11.2006 08:34
Motorraum: Automatik hat vorübergehend nicht geschaltet dedl BMW 7er, Modell E38 3 08.01.2005 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
