14.09.2012, 14:53
Fahrzeug: E38 728i (09/98)
Macht der TÜV das mit?
ich habe meinen 728i (E38) auf Reifen der Größe 225/55 R17 gekauft und nun steht der TÜV-Termin an.
In den Fahrzeugpapieren habe ich jetzt nachgeschaut und nur die Reifengröße 215/65 R16 gefunden.
Kann es beim TÜV Probleme mit den 225ern geben?
Kann ich für diese Reifengröße dort eine Eintragung bekommen und was muss ich dafür mitbringen?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Rat geben.
Vielen Dank schon mal!
DerJuergen
14.09.2012, 15:14
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Sieht zumindest eintragungsfähig aus......
14.09.2012, 15:15
Auf welchen Felgen hast Du die denn drauf ?
Stimmen bei den Reifen Geschwindigkeits- und Traglastindex ?
14.09.2012, 15:28
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Auf 7,5x 17" und 8x 17" Felgen gibts da keine Probleme mit den 225ern.
14.09.2012, 16:57
Die Felgen sind von Alutec
aufgezogen sind Winterreifen 225/55 R17, Tragfähigkeitsindex 97, Geschwindigkeitsindex V auf ALUTEC-Felgen mit der Kennung KBA45860.
Ich habe gerade im Internet nachgeschaut. Nach den dort gefundenen Infos ist die Felgengröße 8J x 17H2.
Das Bild zeigt die Felge.
Der Juergen
14.09.2012, 17:03
Built to go not to show!
Ruf doch einfach mal beim TÜV an, die sind in der Regel hilfsbereit. Dann weißt du sicher ob es geht und welche Unterlagen du noch besorgen mußt.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
14.09.2012, 17:59
Fahrzeug: xxx
Ab Werk gibt es den E38 auch mit 17" da hat er aber dann 235/55R17 drauf.
14.09.2012, 18:48
THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Schau doch mal in dein Handbuch.
Da stehen alle Reifengrößen für dein Auto drin.
Bleibt dann noch das Problem mit den Felgen.........
14.09.2012, 19:00
225er Reifen stehen nicht in der Betriebsanleitung und 17" auch nicht.
14.09.2012, 19:48
Mit links Bremser
Vom Abrollumfang her dürfte es gehen, sind nur -0,96%
Wenn es für die Felgen passende Papiere gibt (Traglast etc) dürfte das eintragen kein Problem darstellen
