Alt 09.09.2012, 16:52   #1
senna67
Fahrzeug: E38 735i (08,96
Standard Parksensor vorne gehen nicht
Hallo wollte mal fragen meine parksensoren vorne gehen nicht mehr hinten ist alles ok ich habe alle vorne hinten alles mit sicherung geprüft alles ok was kan das sein mfg senna67:
senna67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2012, 16:55   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dunkel war der Rede Sinn.
Alt 09.09.2012, 17:33   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Na wenigstens einen Doppelpunkt
Ich mußte echt 3 mal lesen, um das zu verstehen!
Zur Antwort:
Fehlerspeicher
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 09.09.2012, 18:13   #4
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Wenn vorne 1 Sensor kaput ist kann es vorkommen das alle nicht mehr arbeiten du Must also den defekten finden und tauschen
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2012, 19:21   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
als erstes, folgendes:
- mit einem ohr an deinem kopf, oder auch zwei, an jeden p-sensor hoeren oder/und mit finger fühlen, ob dieser clickert ...
- der, welcher nicht clickert, ist defekt oder funktioniert nicht richtig, warum das so ist, muss dann geprueft werden ...
als zweites:
fehlerspeicher lesen und interpretieren
- moeglich auch, dass das pdc-steuerteil defekt ist
- kabelbruch
- oder, oder, oder, etc.pp
info:
in der regel funktioniert das pdc-system komplett nicht mehr, wenn nur ein p-sensor out of range ist ...
wenn also nur hinten ok ist, würde ich auf pdc-steuerteil tippen, ---> vermutung
ODER:
"du hast nur hinten PDC"
die vorn dienen nur showzwecken ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (09.09.2012 um 20:05 Uhr).
Alt 12.09.2012, 10:28   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/pdc-v...-154454-3.html
Alt 12.09.2012, 11:02   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das PDC vorne nicht funktioniert aber hinten schon kann doch eigentlich, wie transporter schon schreibt, nicht sein - zumindest bei mir war es so dass PDC sich kpl. abschaltete weil 1 Sensor defekt war.
Somit ist vielleicht eher der Gong vorne oder halt das Steuergerät defekt.
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 09:53
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 22:26
Innenraum: Fensterheber rechts vorne und hinten gehen nicht scaniav8 BMW 7er, Modell E38 4 23.04.2010 23:08
Elektrik: Wie aufwendig ist es, den Parksensor vorne links zu befestigen. derdau BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2006 16:33
Sitzheizungen vorne gehen nur an Rückenlehne? Lösungen? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
