Alt 10.09.2012, 10:44   #1
Hellfire
Fahrzeug: E66 - 735I (07/03)
Standard Kabelbaum Rückbank abgeschmort
So nun hat es auch den E38 735 BJ 96 von meinen Sohn erwischt und der Kabelbaum unter der Rückbank ist wohl geschmort und hat auch noch Teile vom Hauptkabelbaum hinten rechts mit zusammengeschmolzen. Tacho ABS usw ist weg, aber das konnte ich mir hier im Forum schon alles Zusammenlesen, eine Frage bleibt noch: Ich finde kein Grundmodul mit der Teilenummer von mir, wenn ich aber unter Verwendung schaue wird das Modul ja bei 730, 740 usw verwendet, sind die identisch und nur mit einer anderen Nummer (Software) versehen und kann ich die Verwenden. muss ja eh neu angelernt werden. Ich wollte Grundmodul und ABS Steuergerät wechseln bzw den ABS Sensor neu vom freundlichen?
Hellfire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 11:20   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich versteh grad nicht ganz warum Du die Steuergeräte und den ABS-Sensor tauschen willst ?
Oder hast Du den Kabelbaum schon erneuert und stellst nun fest dass diese Teile in Mitleidenschaft geraten sind ???
Alt 10.09.2012, 11:25   #3
Hellfire
Vorsichtshalber, geht über die kasko die überweisen einen gr Betrag da wollte mein sohn auf nummer sicher gehen und die teile getauscht haben. da auch neues klimateil regensensor und klappspiegel etc nachgerüstet werden muss er eh auch zum codieren.
Alt 10.09.2012, 11:28   #4
Andimp3
Ah ok... aber dennoch würde ich erstmal nur den Kabelbaum tauschen und dann sehen was nötig ist.
Da das Fahrzeug nicht in ner Werkstatt steht und ihr das selber macht gehe ich mal davon aus dass Ihr nach Kostenvoranschlag/Gutachten abrechnet.
Da kann Euch doch eigentlich nur dran gelegen sein nur das zu ersetzen was tatsächlich defekt ist
Alt 10.09.2012, 11:38   #5
Hellfire
Ja soweit richtig nach Gutachten, der Kabelbaum kommt heute Abend raus und wird dann entsprechend wieder in Ordnung gebracht. Stell sich raus das doch ein Steuergerät defekt ist wollte ich wissen ob ich halt nach den anderen Teilenummern vorgehen kann und die dann nur mit meinen Daten codiert werden können.
Alt 10.09.2012, 12:25   #6
Andimp3
Wenn das Fahrzeug in der Verwendungsliste der Stg.-Nummer nicht auftaucht dann passt es auch nicht würde ich mal sehr stark annehmen
Hast Du das online geprüft oder hast Du Edeka auf Deinem Rechner... beim online-Edeka wäre ich mir nicht so sicher ob nicht mal ein Fehler in der Datenmigration stattgefunden hat.
Alt 18.09.2012, 18:21   #7
Hellfire
Ich habe im ETK auf dem PC und Online die gleichen Daten, wenn ich mein Grundmodul raussuche kann ich ja auf weitere Verwendung auch den 730, 740 usw finden nur das die dann ne andere Nr haben, ist das der einzigste Unterschied oder ist auch die Hardware anders bzw können meine Daten auch auf so eines gespielt werden?
So Kabelbaum ist teilrepariert worden, die Schäden beliefen sich auf die Kabel unter der Sitzbank (beschädigt wohl Funkfernmodul ZV und ABS links) und einige Kabel rechts zum Kofferraum (12V+ Masse usw) Alle Funktionen sind wiederhergestellt bis auf:
Funkfernbedienung ( denke das Steuermodul mit der Antenne ist wohl auch beschädigt worden)
Innenbeleuchtung
Scheibenwaschanlagenpumpe läuft ohne Unterbrechung
Diebstahlwarnanlage fängt nach 20sec. an zu Hupen
Frage zur FunkZV kann ich da einfach ein anderes in der Bucht besorgen oder es das auch codiert?
Wischwasch und Diebstahl hängen doch bestimmt mit dem Grundmodul zusammen oder?
Wenn ich endlich einpassendes gefunden habe, kann ich da eigentlich so zum freundlichen fahren modul umstecken und dann codieren lassen oder muss man da noch was beachten?
Alt 18.09.2012, 18:26   #8
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
der kann das nicht
Musst dir nen Codierer in der nähe suchen. Dann ists auch mitm anderen GM kein Problem
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2012, 18:47   #9
Hellfire
ähhh wer kann was nicht, meinst du den freundlichen? oder meinst du der freundliche kann das nicht mit Teilenr (fremden) Grundmodulen?
Alt 19.09.2012, 06:11   #10
Froschmann
Ja, ich meinte den Freundlichen.
Der kann keine gebrauchten SG's mehr auf ein anderes Fahrzeug codieren.
Und ein Nagelneues wirst Dir wohl nicht kaufen, oder?
Nochmal, such Dir einen Codierer aus Deiner Umgebung und der regelt das dann schon.
E38-Teile: Für elektrische Rückbank: Halter und Kabelbaum Florian744i Suche... 0 14.06.2012 21:34
E38-Teile: Kabelbaum Rückbank 7er-Dirk Suche... 1 22.05.2010 06:26
HiFi/TV: 16:9 Navi Kabelbaum+HiFi Kabelbaum aus Limo.Bj.2002 passt evtl auch e38 the_Rock Biete... 0 25.02.2009 13:14
el. Rückbank / Kabelbaum usw. Area51sbk Suche... 0 05.06.2007 18:32
Innenraum: Rückbank Meister BMW 7er, Modell E38 5 06.03.2007 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
