Alt 09.09.2012, 14:47   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard HiFi- Problem. Aussetzer.
Hey Leute,
habe da ein ziemlich nerviges Musik Problem.
Und zwar schaltet das die Musik immer mal wieder ab.
Ich und das Bild springt dann vom Bordcomputer zum Menü Punkt und wieder zurück also hin und her.
Das es das Radiomodul ist glaub ich nicht da ich vorher mal Problem damit hatte und zwar ging dieser immer bei Erschütterung aus wurde damals behoben.
Kann es was anderes sein ?
Problem ist auch das der Vorbesitzer hinten ein ziemlichen Salat hat aber es hatte alles bis dato ohne Probleme funktioniert.
Hat jemand vielleicht ein Tipp ?
Auch wenn ich die Sicherung ziehe tritt das Problem wieder auf und auch wenn nur eine Box angeschlossen ist.
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 12:03   #2
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Keiner ne Idee ?
Heute hat alles wieder einwandfrei funktioniert, denke aber das Fehler wieder auftaucht. Aber keine Ahnung wodurch er verursacht wird ....
Alt 10.09.2012, 12:16   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde auf Wackler in der Stromversorgung des Radios oder im Radio tippen.
Ist ja logisch wenn Radio aus geht mangels Strom dass dann das Bild am BM auf BC geht und wenn wieder Strom am Radio anliegt gehts eben wieder auf Radio... so wie wenn Du über den Dreh-/Druckknopf ein-/ausschaltest.
Könnte natürlich auch am Dreh-/Druckknopf des BM oder dessen Platine etc liegen.
Wahrscheinlicher ist aber aber wohl das Radio bzw dessen Stromversorgung.
Test: BM oder Radio mit einem Forumskollegen tauschen... was natürlich beim BM schneller geht.
Bzw. vielleicht wenn es wieder auftaucht erstmal schauen ob nicht Wasser hinten links in der HiFi-Ecke steht.
Alt 11.09.2012, 08:38   #4
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Danke ist schon mal
Ne Idee. Zurzeit läuft es zum Glück ohne Probleme. Also lassen wir das ganze dann mal so wie es ist nachdem Motto Never Touch a Running System
HiFi/Navigation: Problem mit Radio/HiFi Einstellungen LeFrog BMW 7er, Modell E38 5 14.06.2012 17:54
Elektrik: Elektrik Aussetzer - Klemme R Problem Ronny Runner BMW 7er, Modell E38 6 22.11.2011 19:49
HiFi/Navigation: hifi problem Piero BMW 7er, Modell E38 2 21.09.2008 09:28
Elektrik: Xenon Problem (Aussetzer) Albin777 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2008 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
