Alt 07.09.2012, 11:37   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von centurio Beitrag anzeigen
...kein Gesetz der StVO schreibt vor, dass man den Motor nur vom Fahrersitz aus starten darf.
Das ist richtig, jedoch § 30 Abs. 1 "Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen"…
Und LImSchG §3 (1), speziell §11a kann man nach §17 mit einer Buße von bis zu 5000€ rechnen. Wenn man mit Vorsatz Leben oder die Gesundheit
eines anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet kann man bis zu zwei Jahre einwandern. Bei Fahrlässiglkeit ist es ein Jahr.
Also: Selbst wenn alles gut geht, kann der freundliche in Grün die 10€ abnehmen. Wenn er an das Immisionsschutzgesetz denkt kann das auch mehr werden. Wenn die Karre einen Satz nach vorne macht und andere auch nur gefährdet wandert man ein.
Ich würde also solche Umbauten nicht machen, die Sache ist zu heiß. Die verbauten Teile sind sehr häufig mit dem Vermerk verkauft "Im Bereich der StVZO nicht zugelassen."
Wenn man so etwas unbedingt braucht, dann muß man sich seine Karre eben codieren lassen. In den US und A wird es angeboten. ALternativ kann man auch ein ActiveHybrid fahren. Dann hat man auch eine Standklima.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
