Alt 09.03.2004, 19:53   #11
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Andrzej
Erstaunliche Stellungwechsel von ZF. Vor nicht gerade einem Jahr hat hier einer, der angeblich bei ZF gearbeitet hat
der hat nicht angeblich sondern tatsächlich als Ing. bei ZF gearbeitet und das weisst du auch.
von einem meinungswechsel kann also nicht die rede sein.
gruss jürgen
Alt 09.03.2004, 22:09   #12
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
@Juergen
Ich habe"angeblich" geschrieben, weil wenn ich ihm damals einige sehr praezise Fragen per U2U gestellt haette,hab ich nur eine kurze Antwort bekommen,das er sich erkuendigen muss, und danach kein Wort mehr
Gruss Dich
Andrzej
21 Jahre Forum
Alt 09.03.2004, 22:23   #13
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Ich glaube, man muss da zwischen "offizieller" Stellungnahme und "ich sag Dir jetzt mal meine Meinung" unterscheiden. Stell Dir mal vor, jemand von ZF würde öffentlich behaupten, dass der Lebensdauer-Füllung nicht zu trauen ist.
Inoffiziell wird wohl jeder Ingenieur zustimmen, dass kein Öl für immer Hitze, Abrieb und Scherkräften widerstehen kann. Und ein Automatikgetriebe ist sicher nicht der angenehmste Lebensort für ein Öl.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2004, 13:29   #14
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard Getriebeölwechsel
Moin zusammen,
sorry, aber das muss man wirklich selber machen. Es stimmt, setzt man ein event. Getriebeschaden dem Ölwechsel gleich, ist es fast geschenkt, aber ob das immer und überall so ordentlich abläuft, wie es sollte, das ist mehr als fraglich. Auch bei ZF wird nur mit Wasser gekocht, obwohl es die weltbesten Getriebehersteller sind.
Wenn man das selber oder unter Aufsicht macht, weiß man, was man hat.
High Power
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2004, 14:06   #15
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Hmmm, und warum baut BMW in den neuen Modellen keine ZF's mehr ein?
Meines Wissens wird jetzt GM verbaut...(unter Vorbehalt, die Info habe ich aus zweiter Hand).
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2004, 15:55   #16
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Vielleicht hat das was mit Preispolitik zu tun.
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2004, 16:18   #17
Merlin
Cruiser
Benutzerbild von Merlin
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
Hallo zusammen,
aufgrund der regen Diskussionen in mehreren Treads, habe ich bei BMW mit verschiedenen Meistern gesprochen.
Einhellige Aussage:
Getriebeöl- und HA-Getriebeölwechsel ist nicht notwendig, bzw. kann sogar schädlich sein (!).
Wer es möchte, kann es im REGELMÄßIGEN Abstand von ANFANG an machen lassen.
Es wird davon abgeraten das Öl wechseln zu lassen, wenn das Öl schon sehr lange und hohe Laufleistungen drin ist.
Erklärung dazu:
Mit der Zeit verbrennen im Getriebe Ölanteile, die sich als Kohlenstoffteilchen ablegen und sich bei der langsam voranschreitenden, normalen Abnutzung des Getriebes ablagern und 'einarbeiten'.
Wenn man irgendwann, nach einer hohen Laufleistung Probleme mit dem Getriebe bekommt, kann es durchaus kontraproduktiv sein, das Öl wechseln zu lassen, da dann die 'eingearbeiteten' Kohleteilchen mit ausgeschwemmt werden und das Spiel im Getriebe noch größer werden und zu noch größeren Problemen führen kann.
Eine gleichlautende Aussage bekommt man auch von ZF in Berlin, wo ein Bekannter schonmal angefragt hatte.
Merlin
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
Merlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2004, 16:22   #18
Merlin
Cruiser
Noch etwas zum Preis:
Bitte unterschätzt nicht den Aufwand, das Getriebe für den Wechsel des Öls erst zugänglich zu machen.
Regulär ist der Wechsel nicht vorgesehen.
Merlin
Alt 10.03.2004, 17:08   #19
Ice-T
Insektizid
Das ist das gleiche Argument, was auch abgeraten wird, um von Mineral- auf Vollsynthetischen Motoröl zu wechseln. Da gibt es aber beispielsweise auch anderslautende Meinungen zu - z. B. von Castrol. Gut, da kann man dann auch wieder sagen, die wollen natürlich Vollsynthetik verkaufen ...
Alt 10.03.2004, 17:49   #20
JB740
the Senior :-)
Standard Merlin
das deckt sich ziemlich genau mit den Aussagen des Ing. v. ZF damals.
meine Erfahrung mit verschiedenen 7ern: alle hatten mehr als 200 000 km u. das öl d. auto.-getriebes wurde nie gewechselt.
735 iL, 750 iL, 740iL, 740iL und der jetzige, der hat allerdings erst 47000
gruss jürgen
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 01:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
