02.09.2012, 11:01
Individual Azuritschwarz
Soviel wie ich mal gelesen habe, waren die Innenliegenden Ventilen nur bei original B12 zu sehen, die aussenliegenden (sichtbar) war für die normalen 7er gedacht, also die käufliche Variante.
02.09.2012, 11:27
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hätte auch gern so ein Satz 20 Zoll Alpinas, dann wär mein B12 Umbau abgeschlossen!
Lg aus Berlin
02.09.2012, 15:37
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wo steht das denn, dass man die beiden Sorten nicht miteinander kombinieren darf?
Haben meinen Satz vor Jahren mal gebraucht gekauft und musste feststellen, dass die Felge vorne rechts das Ventil aussen hat.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
02.09.2012, 16:39
Dann frag mal beim TÜV nach oder bei Alpina direkt, die werden Dir das bestätigen!
02.09.2012, 17:57
Hab aus dem Alpina Forum folgende Information, ich zitiere wörtlich!
Im Prospekt des BMW ALPINA B12 5.7 (E38) von 09/95 ist das Fahrzeug mit Rädern mit freiliegenden Ventilen ausgestattet. In der Fahrzeugbeschreibung von 02/96 steht dann geschrieben: „ Leichtmetallräder in gewichtsoptimiertem Speichendesign mit verdeckten Ventilen unter den abschließbaren Aluminium-Druckgußdeckeln“. Auch im Prospekt Original ALPINA Teile, Stand 07/96 wird auf des „manipulationssichere im abgedeckten Nabenbereich liegende Ventil“ hingewiesen. Beim Foto wurde das Ventil weg retouschiert. Bei der gleichen Aufnahme im etwas älteren Prospekt ALPINA Räder 20“ BMW 7er Reihe hat das Rad noch das freiliegende Ventil. Für den Ersatzbedarf wurden zumindest bis 2002 beide Varianten angeboten. Also ist das ALPINA 20“ Rad mit dem sichtbaren Ventil die erste Variante.
Gruß Werner
22.11.2012, 10:13
#16
Also TÜV hatte sich damals alle 4 Räder genauestens angesehen und anstandslos eingetragen.
